Автор Тема: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации  (Прочитано 345124 раз)
« Ответ #1250 : 30 Октября 2025, 15:32:13 »
Какие там цвета должны быть? Ну если работает, значит попал? 😄
  • E30 320
Рекомендуем почитать по теме Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
« Ответ #1251 : 30 Октября 2025, 16:22:21 »
Искать распиновку разъемов и схему проводки.
« Ответ #1252 : 30 Октября 2025, 16:26:17 »
Я просто как раз чинил проводку , которая была сгоревшая из-за того что перепутали разъемы.
Норм полыхнула.
https://www.bmwplanet.ru/garage/blog/entry.html?carID=40&entryID=929
« Ответ #1253 : 30 Октября 2025, 20:13:26 »
Займусь на досуге, как раз хочу еще раз всё вытащить и перемотать,красиво разложить , так как сейчас временно её закинул , проверить вообще будет ли работать. Спасибо за советы 🤝
  • E30 320
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1254 : 01 Декабря 2025, 23:43:28 »
Здравствуйте! Подскажите на сколько запрессовываются направляющие втулки клапанов m20b20?
  • E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1255 : 02 Декабря 2025, 00:39:58 »
От опорной плоскости пружины до ступеньки на втулке 9мм.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1256 : 02 Декабря 2025, 07:07:35 »
Спасибо!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1257 : 15 Января 2026, 21:29:30 »
Потёк сальник коленвала оригинал, тефлоновый примерно через 1000км. Кто какие сальники ставил? Купил Эльринг, с левым вращением.
« Ответ #1258 : 15 Января 2026, 22:00:15 »
Эльринг и Виктор Рейнц норм. Течь может из за износа коленвала в месте рабочей кромки сальника.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #1259 : 15 Января 2026, 22:02:54 »
при расточке вроде шлифовали коленвал. Я пока Магнетти Марелли для Опеля не поставил передний сальник коленвала, постоянно подтекал.
« Ответ #1260 : 16 Января 2026, 08:48:00 »
Можно попробовать пружинку чуть уменьшить в размере, ту которая кромку сжимает. Но я сам такое не делал. Ну и установить надо ровно. У меня после капиталки ничего не текло.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1261 : 21 Августа 2026, 23:19:29 »
Здравствуйте! Кто-нибудь менял заглушки осей коромысел на m20?
