Автор Тема: Замена Эбу от 325 на 320-ю.  (Прочитано 2640 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 06 Апреля 2010, 20:16:06 »
Походу глючит мозг, обороты не слабо скачут и на горячую через раз заводится.
 Отсюда тема; есть мозг от 325. Форсунки стоят сименс на 3.0 бара. Если я оставлю регулятор давления родной, на 2.5, то он будет меньше давать бенза, что бы не переливало из за мозга на 2.5... По идее должно нормально заработать?...
 Конечно если на 325-ой регулятор стоит 2.5. Подзабыл чего то.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 20:21:41 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме Замена Эбу от 325 на 320-ю.
kst320
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 21:05:51 »
Думаю, все равно не будет нормально работать.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 21:06:33 »
На 325 3 бара. Завестись наверное заведётся, но работать правильно не будет.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 22:24:53 »
А, фокус не выйдет.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 22:34:04 »
У меня на 2-х литровом движке стоят 173-и.  от 2и5. И ничо, вроде все норм
e39 523i
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 00:29:39 »
+1 тоже самое стояло и прекрасно все работало
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 00:45:59 »
можешь вскрыть свой старый эбу и сковырнуть с подложки эпром с картами на 2.0 и поставить на мозг 2.5
А по железу они одинаковые.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 23:44:17 »
А вот это подходяще. Правда ни разу не открывал эбу. Там нужно чип что ли переставить?
 Что такое эпром с картами  не допонял. Ладно, вскрою погляжу.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 23:57:01 »
Эпром это чип с картами ...Чип аккуратно вытягивай чтоб ноги не сломать на нём !
BMWSTR
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 00:35:05 »
Можно просто тупо мозг переставить... ничего страшного произойти не должно...
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 04:09:36 »
да,как в анекдоте - летает,и будет летать! но любить никогда
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 20:39:57 »
Короче открыл этот мозг, ети его душу, а платы не раздвигаются !
 Не могу вытащить верхнюю плату из гнезда, что бы подлезть к микрухе. Что то держит. По краям только лепестки нашёл. И туда их и сюда,- без толку.
Сообщение склеено: 09 Апреля 2010, 20:48:59
Всё, разобрался. Там сверху разьёмов оттянуть надо ещё.
Сообщение склеено: 09 Апреля 2010, 21:50:08
Почему то переливает ... СО 4.0, и не регулируется.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 21:50:08 от Вовка.
kst320
« Ответ #12 : 10 Апреля 2010, 00:11:18 »
Лямбду отключал, когда СО регулировал?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 11 Апреля 2010, 23:47:51 »
Её у меня нет.Просто разьём один висит.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 23:49:44 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 14 Апреля 2010, 17:23:19 »
Нет ребяты, не подходит карта от 320 на 325. Вообще не завёл.
 Железо там с виду разное. На 320 одна плата. На 325 две.
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 22:01:29 »
Значит наверное у тебя мотроник 1.3, а на той 325ой мотроник 1.1 - они отличаются железом, и соответственно программой. Остальное (датчики, проводка) у них одинаковое.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #16 : 14 Апреля 2010, 22:10:44 »
а что быть не должно?
« Ответ #17 : 15 Апреля 2010, 10:45:34 »
Именно так. Ибо на 320 не было М1.1
« Ответ #18 : 16 Апреля 2010, 11:40:52 »
Хм, а там только 1.3 что-ли из мотроников?
« Ответ #19 : 16 Апреля 2010, 12:25:07 »
Да.
« Ответ #20 : 26 Апреля 2010, 15:24:03 »
Вопрос вдогонку: а может быть большой расход бенза из-за 173 (2.5) мозгов на м20в20 движке?
e39 523i
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 27 Апреля 2010, 00:07:19 »
вряд ли, у меня расход на 173мозгах и дв. 2.0  по трассе был максимум 7л. и по городу если тапку не давить укладывался в 11-12
« Ответ #22 : 27 Апреля 2010, 00:23:07 »
расходомером смесь подстраивать
