Автор Тема: очень плохо держит холостые обороты на холодную(((((  (Прочитано 4330 раз)
Максим686
« : 07 Апреля 2010, 22:07:16 »
Всем доброго времени суток! подскажите почему плохо держит холостые, двиг. М40 1,6i. со всех датчиков по очереди снимаю фишки, изменений нет или глохнет сразу, а вот с датчика массы расхода воздуха снимаю, ровненько работает.Это получается ему хана?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 22:31:59 от Максим686
Рекомендуем почитать по теме очень плохо держит холостые обороты на холодную(((((
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 10:50:38 »
не массы расхода, а Датчик Массового Расхода Воздуха - ДМРВ сокращённо.
Скорее всго, проблема именно в нём или РХХ (регулятор холостого хода), он расположен под ресивером впускного коллектора со стороны лобового стекла - над штанами. Сними с него фишку, что происходит?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Максим686
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 22:55:48 »
машина глохнет если с РХХ снимаю фишку.заехал сегодня в магазин спросить сколько стоит ДМРВ....цена 20тыс.деревянных, и это оригинал, а неоригиналы даже инет в магазине выдавал((((я просто уже в панике что делать....
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 23:07:37 »
а бэу не пробовал? где живёшь-то?
Максим686
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 23:38:35 »
 В моск.обл. в подольском районе, б\у не пробовал, и в сервисах на диагностику отказывают.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 01:26:53 »
а зря..... разборок много..... потряси.... там не дорого....
Максим686
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 22:15:16 »
вроде разобрался с проблемой, вчера нарыл карбюрольки, и сегодня на работе весь впускной коллектор попрызгал, оказалось что в районе 3 и 4 цилиндра воздух подсасывает где коллектор крепится с ГБЦ. теперь жду прокладку чтобы попытаться устранить проблемку.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 22:21:55 »
Если сосет воздух, то наоборот повышенные должны быть... Трабл в расходомере имхо
  • Репутация +5/-1
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 23:19:33 »
что за карбюрольки ??????
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 08:54:52 »
Ну если формально, то ВАФ, Volume Air Flow, Объемный воздушный поток. Он объем меряет, а не массу :)
Максим686
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 22:30:44 »
карбюроль это в авто сервисах очиститель карбюраторов называют так
  • Локация: Симферополь
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 12:16:22 »
Добрый день,подскажите как отрегулировать обороты холостого хода на моторе m40b18,а то после чистки дросселя они подскочили до 1500??Заранее спасибо
BMW E30 m40b18
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 16:34:31 »
снизу дросселя есть датчик положения дроссельной заслонки, его надо отрегулировать так, чтобы при небольшом открытие заслонки слышался щелчек на датчике. регулировать просто: дроссель снимаешь, внизу датчик на 2х болтах, их ослабляешь и регулируешь. Дело на 10 минут, включая снятие
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #13 : 18 Апреля 2010, 18:06:49 »
большое спасибо!!
BMW E30 m40b18
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 13:45:41 »
Фигасе 10 минут, я верхнюю часть коллектора снимал чтобы до него добраться :)
Так то у меня схожая проблема, на холодную работает ровно, как прогреется начинает его подколбашивать, особенно в пробке постоишь, иногда пытается глохнуть аж вздрагиваю, обороты сваливаются почти до нуля, мозг не дает заглохнуть, при этом стрелка экономайзера уходит влево а затем тут же обратно, иногда не уходит, реже бывает что просто глохнет.
Уже всё перетрес, РХХ чистил карбклинером, теперь он внутри блестит как у кота яйца, стока говна из него вылилось, но увы, проблема осталась, подсос воздуха искал, обрызгал весь впускной тракт тем же карбклинером, безтолку, ездил без РХХ, без ДМРВ, грешил на датчик положения коленвала, думал неконтакт, шевелил провод, тянул, гнул, 0 реакции.
В итоге остался ДМРВ, думаю вскрыть его и попытаться сдвинуть плату, сделать всё по этому мануалу:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
Мож кто-то уже проделывал данную процедуру, отпишитесь плиз.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 13:50:29 »
У чела M20, там дроссель снимается просто.
