Автор Тема: 325e  (Прочитано 5486 раз)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #25 : 08 Апреля 2010, 10:28:10 »
Блин, ты имел в виду, что все 325Е были только для америки
(Кстати, это не так   /go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTU5Ni8wNi5qcGc=)
Или по табличке на фото? Если да, скажи, как!
Рекомендуем почитать по теме 325e
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 08 Апреля 2010, 10:28:40 »
девочка из интеренета  фиг знает как влезет в е30 =))
в багажник или на крышу :):):)
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 10:29:56
Просто, считается, что они шли для америки. Восновном, так оно и есть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #27 : 08 Апреля 2010, 10:33:09 »
на табличке же написано что мотор 276КА
это м20в27 = 325е
325е шли на рынок европы, сша и японии
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #28 : 08 Апреля 2010, 10:40:49 »
я имел ввиду что:
У машины массой 1.100 кг, разрешенная максимальная 2700??? :) То есть у нее грузоподъемность больше собственного веса? :)
потомучто вес пасажиров:
с низу ещё циферки мол если сидит 1 человек то +800 кг если два то ещё + 800 кг, для нации жирдяев такие допуски сделали.
1200 лишних для ребенка и собачки
поэтому такая разница между своим весом и разрешенным.
то что это 2.7 литра и то что там должно быть 120 коней давно уже понятно.
shunt
« Ответ #29 : 09 Апреля 2010, 01:17:00 »
Почитал форума, даже рад что 325е))) Сделаю всё,чтобы стала 327i =)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #30 : 09 Апреля 2010, 01:55:02 »
ну только добейся чтоб они тебе поставили 122 л.с. и сделай 327i без палева ) и радуйся )
« Ответ #31 : 09 Апреля 2010, 08:46:29 »
поборись за 122 лошади!
экономия ощутимая в налоге, а то что хочешь 327и это верный ход мысли! =)
shunt
« Ответ #32 : 09 Апреля 2010, 16:46:06 »
Мне мой дядя сделает 90лс и пропишет 316 в птс, всё схвачено уже=)
STRATEG
« Ответ #33 : 09 Апреля 2010, 16:59:33 »
Правду скажет только номер двигателя. Там в номере цифра 27 есть, если это 2,7.
А еще на головке блока может быть надпись eta, где-то сверху, возле клапанной крышки.
« Ответ #34 : 09 Апреля 2010, 19:21:00 »
не обязательно делать 316 лучше оставить 325 и поставить 90 л.с
« Ответ #35 : 09 Апреля 2010, 19:34:22 »
У меня в доках так и написано :) Но это явно не так, вот мне и интересно...
это полная транспортная масса... тоесть ещё и с прицепом
shunt
« Ответ #36 : 09 Апреля 2010, 20:58:56 »
ну главное,что 90) Присмотрел так, на доработку тыщ 25-30 надо, будем собирать...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #37 : 09 Апреля 2010, 23:04:22 »
а то 1.6 чутка отличается, на какие то жалкие 2 цилиндра
е28 535
« Ответ #38 : 09 Апреля 2010, 23:36:03 »
Да )) можно покумекать варианты ) в пределах этой суммы
дак вот и я про то же чтобы не было лишних вопрсов
shunt
« Ответ #39 : 09 Апреля 2010, 23:56:33 »
Ну и вот и пошёл секс.... Потёк радитор печки, сцепления вообще уничтожено, форсунки менять надо =/и значок бмв С**или. Заказал сачес сцепление, на радиатор пока нет денег (2670 стоит), за значком надо выйти в рейд ночной с отвёрткой( шутка) ink
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 23:58:36 от shunt
« Ответ #40 : 10 Апреля 2010, 00:04:37 »
ты уверен что форсы менять надо? кто тебе сказал?
е28 535
« Ответ #41 : 10 Апреля 2010, 00:30:57 »
посмотри радиатор на форуме , может оказаться более менее живой ) , форсунки менять тоже штука сомнительная
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 00:32:23
в том смысле что может они еще живы )
shunt
« Ответ #42 : 10 Апреля 2010, 09:10:36 »
Радиатор дырявый, вонючий и плеснявый =) Форсы завтра почишу помою, посмотрю что там с ними. В магазине запчастей сказали,что новая родная форсунка стоит 7500, если что, то наверное только на ГАЗовские менять...
« Ответ #43 : 10 Апреля 2010, 13:19:31 »
))) та это целиком форсунка стока стоит, а центральная ее часть дешевле намного . её вроде можно отдельно заменить если я прально помню ) куда тебе корпус то форсунки )
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 13:20:09
и чем менять на газовские , сначала поискал бы Б.У хорошие.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #44 : 10 Апреля 2010, 13:24:27 »
Где это ты видел внутреннюю часть форсунки отдельно? О_о
« Ответ #45 : 10 Апреля 2010, 13:44:53 »
хз не помню ) в дизеле вроде. ща гляну скажу
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 12:49:12
сцука точно ) тока на дизеле со вставкой ) наши без вставок идут )
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 13:51:48
форсунка стоит 5000 бош на 325е по экзисту. оригинал 6100. где там тебе сказали 7500 ...... это жесть. в полтора раза ошиблись всего лишь )
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 13:51:48 от Sadman
shunt
« Ответ #46 : 10 Апреля 2010, 16:16:23 »
35 на форсунки потратить пока не могу, поколхозить придётся=(
« Ответ #47 : 10 Апреля 2010, 17:08:30 »
6х5 всегда было 30 ))))) я те говорю поищи б.у если свои в плохом состоянии , они не такой уж расходник , должны найтись подешевке , форсунки комплектом недорого на форуме обычноя стоят.
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 17:08:50
а для начала прочисти )
« Ответ #48 : 10 Апреля 2010, 18:52:32 »
да почистить их надо, и ваще не факт что в них дело))))
е28 535
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #49 : 10 Апреля 2010, 21:20:27 »
+1промой инж с форсами и всё о.к будет(на своей сегодня помыл не узнал машину)
  • е34 520
е34 520
