Автор Тема: Жидкость для чистки инжектора  (Прочитано 3319 раз)
MyHbl4
« : 08 Апреля 2010, 02:05:08 »
Люди подскажите вот стал сильно большой расход бензина в 316i машина 84 года, решил купить жидкость для чистки инжектора но не успев налить один с работы сказал что типо в старые машины лучше такое не лить то будет сразу хана инжектору. Подскажите лучше вы стоит ли лить эту жидкость в бак или если старая машина лучше не надо ? И подскажите ещё почему может быть большой расход бензина, расход около 20 на сотню. а обьём маленький. :(
Рекомендуем почитать по теме Жидкость для чистки инжектора
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 03:10:11 »
расскажи мне что в твоем понимании хана инжектору ? какой его части ? я лил , продолжительное время лил , ничо не произошло как ездил ткак и езжу , впуск разбирал никто там не умер и не завонял . так где там хана то должна быть ?
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 03:11:27
мне кажется это больше уже слухи всё чем правда. правда и лучше особо не будет от него , потише у меня стал работать двиг , да , а так ниче особенного. расход большой - либо лямбда умерла либо расходомер смотреть . потом уже всё остальное
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 06:44:55 »
"хана" может быть если снимать форсунки и чистить ультрозвуком, если они старые то их можно убить.......а от винса еще никто не умирал (покрайней мере я такого не слышал)....я сам мыл винсом, очень доволен....тяга заметно лучше стала, компрессия была 12,12,12,11 стала везде 13......вообщем никого не слушай - мой! хуже не будет полюбому.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 10:28:44 »
объясните ка мне, как это от промывки может компрессия увеличится ????????
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 11:08:38 »
ну если нагар с клапанов убирается , плотнее прилегают ,компрессия выше ) чисто теоретически ) .
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 11:12:29 »
тысщу раз чистил ультразвуком , ни разу плохого ничего не было, все довольны
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 11:12:59 »
а я карбклинером )))
  • Репутация +14/-10
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 11:21:34 »
Залил Лавр для раскоксовки колец очень доволен заметно лучше поехала и мотор ровно заработал
"GOTT MIT UNS"
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 12:37:25 »
следует заметить что всё это частные случаи. не всегда следует ожидать подобного результата , а иногда результат достигается чисто самовнушением - хочешь заметить улучшение- заметишь. я например когда машину помою - она едет лучше , и ровнее работает, и приемистее )))))
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 12:51:48 »
проста залив его в бак, все гуано накопившееся на стенках бака поотваливается и пойдет к насосу. сетка насоса часть гуанов задержит. но при этом забъется сильно, дальше гуаны пойдут сквозь насос..., потом в фильтр тонкой очистки, и забъют и его. ну фильтры меняются, это понятно, но после фильтров, в трубопроводах, и например в рампе, есть свои гуаны, которые тоже поотваливаются и пойдут прямиком в форсунки.
вот.
а так какбе ничего плохого.
такие промывки целесообразно регулярно использовать на новых машинах, для профилактики.
а на старых, если регулярно не чистилась вся система, есть риск укакашить бензонасос и т.д.
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 12:53:16
ну например подсосы
или зажигание
или еще много чего...
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 13:51:47 »
Судя по стилю изложения, "советчик" имеет большой стаж общения с карбюраторами. Его советы следует слушать внимательно, но фильтровать, т.к.  они могут не подходить к Е30.
Жижа для промывки форсунок, заливаемая в бак - это как актимель - вроде вкусно, и может быть действительно полезно, но от поноса точно не поможет. Так что надо сначала найти источник неисправности, вызывающей большой расход, а не заниматься шаманством.
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 13:55:43 »
угу :-)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 14:16:04 »
в моей практике один налил в бак на ТАЗ21093 промывочки стлко срани я в форсунках не видел ни разу подняло всё из бака. причину расхода ищи 1- расходомер,2 прверь давление топлива,3 проверь нетли подсоса воздуха,4 УОЗ,.А форсунки помой стационарным опоратом на сервисе(либо сделай его сам.) промывка лишней не будет.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 14:18:23 »
блин. таз и бмв несколько разные машины. если у таза могло не стоять топливного фильтра вообще, то как-бе в бмв такая опция имеется. и до форсунок всё Г из бака задержится как минимум 2 раза.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 14:40:14 »
в тазах тоже самое что и в бмв СЕтка на насосе ,тонкой очистки фильтр ,рампа , топливопровод и г-но в баке
  • е34 520
е34 520
