Автор Тема: Течь масла непростая !:-)  (Прочитано 5262 раз)
Potman
« : 11 Апреля 2010, 17:44:35 »
Ситуация такая после замены прокладки ГБЦ двигатель М20 ,тячет масло но не на работающем двигателе ,а когда его глушишь вытекает сруйка масла в месте стыка ГБЦ и  Блока в районе 4-5 цилиндра со стороны маслянного фильтра,в том месте где проходит маслянный канал ,когда двигатель заводишь то течи нет пробывал поднимать обороты все равно течи нет ,после езды вставал на чистый асфальт и смотрел тоже ничего нет ,а как заглушишь сразу струйка потекла в итоге образуеться маленькая лужица )В чем же может быть причина ???
Рекомендуем почитать по теме Течь масла непростая !:-)
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 17:51:05 »
по трубочке под впускным коллектором ?
Potman
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 20:00:58 »
под выпускным коллектором !
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 20:03:00 »
ну как вариант что сальник на трубочку неправильно одели.... во время работы за счет отсоса картерных газов может и не течь... а когда глушишь и давление выравнивается то может подкидывать... или прокладка ....варианта 2.
Potman
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 22:09:06 »
Чего за трубочка не понимаю ? Ну если бы была прокладка ГБЦ то и при работающем текло ,хотя может и не так ?
На фото показанно откуда тячет )
Глушишь и начинает струйкой из этого места в низ подтекать )
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 22:12:59 от Potman
« Ответ #5 : 11 Апреля 2010, 23:41:17 »
тогда голову снимать однозначно... я просто думал что трубка картерных газов (по ней же и масло стекает) а это только снимать голову
Potman
« Ответ #6 : 12 Апреля 2010, 08:56:21 »
До замены прокладки ГБЦ еще меняли 2 клапана ,маслосьемные колпачки не менял  на местах этих клапанов ,до этого все было норма не дымило не троило , колпачки выходят из строя при замене клапанов ???p.s очень важный момент,колпачки не снимали стояли в своих местах
После сборки мотора машина стала дымить как Экарус если постоит на холостых а потом дашь просраться ,вырывалось облако дыма заслонявшее всю дорогу ,я грешил на маслосьемные колпачки ,но сейчас думаю ,может именно в этом месте прокладка не плотно легла имасло на работающем двигателе гонит в цилиндр ,засасасывает,а когда глушишь эфект всасывания прекращаеться и масло через прокладку гонит наруж т.к сливаеться !Что скажите ?
Что делать протянуть ГБЦ или всетаки снимать ?
ГБЦ перед установкой шлифовалась ,прокладка новая ,болты новые
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 08:58:36 от Potman
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 12:01:27 »
Думаю лучше поменять всё-же прокладку, и всё тщательно и аккуратно собрать и затянуть нужным моментом.
Potman
« Ответ #8 : 12 Апреля 2010, 12:25:56 »
Так как раз все было собранно грамотно и затянуто с нужным моментом ,лан прийдеться везти где меняли пусть делают по гарантии )
Еще когда пробку масленную снимаешь тоже течь начинает ,короче неплотно в том месте прокладка села (
шабаныч
« Ответ #9 : 16 Апреля 2010, 10:51:08 »
А голова на направляющие нормально встала?
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 02:38:50 »
А посмотри получше из под ГБЦ течет? или из под шпильки выпускного коллектора? Криво башку прикрутить тяжеловато, а шпильки часто сопливят , особенно если при снятии коллектора выкручивается не гайка ,а гайка вместе со шпилькой. Так, как вариант.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 11:28:21 »
а болты гбц вы новые ставили ? а то они одноразовые ....
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #12 : 26 Сентября 2013, 18:37:43 »
Слушай а у меня так течет маслецо по шпилькам. ГБЦ менял, а ту ,которую ставил прикупил без шпилек,вот со старой и перекрутил на новую(до этого течи нигде не было) а сейчас капельки масла прям на шпильках выпускного коллектора, надо на герметик посадить. Отпишусь как сделаю
  • BMW E30 320 M20B20 1990
« Ответ #13 : 26 Сентября 2013, 19:10:45 »
Дык! С этого и надо было начинать
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 26 Сентября 2013, 20:18:46 »
как раз это сделано неграмотно!!!
трахните вдвоём одну тёлку, причём с одним га...оном! и даже его не помыв!!!!! :)
вот чё те в сервисе сделали!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #15 : 26 Сентября 2013, 20:23:54 »
ну Вы чего тут? старыежилы. археолог ковырнул, а Вы дебаты развели над тухлячком.
дата: 2010 год.
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 26 Сентября 2013, 20:29:27 »
мля! чё за археологи завелись? а я как лох повёлся! :)
