Автор Тема: М20 не тянет  (Прочитано 3019 раз)
Potman
« : 15 Апреля 2010, 22:41:34 »
Вообщем М20 с низов не тянет както ,идет провал нажимаешь на газ и через 1.5 секунды ответная реакция движка ,в диапазоне от 1000 до 2500 чувствуеться вялость какаято ,потом хорошо начинает тянуть ,у знакомого чела на 2.0 сразу газ жмешь и без задержек(провалов)и  тянет с низов лучше  ,с места меня взгрел неплохо ,я газ нажал и у меня только набирать обороты стала как он уже на кузов впереди ,у него полный сток ! Куда смотреть ,зажигание ?что еще ? У меня L-jet ! , может мотроник поставить как вариант ?У меня М20b23 ,обидно аж жара как  :( !Мотор делали кольца новые , вкладыши прокаладки ,зажигание не правильно стояло это точно(троило) ,еще маслосьемные сдохли дымит ,может из-за этого типа маслом свечу закидывает ? Вообщем тут комплекс проблем .
Помогайте буду очень признателен )))
Рекомендуем почитать по теме М20 не тянет
  • M10B18 не тянет
    Машина BMW E30 M10B18 Pierburg 2BE.
    Проблема владеющая: Машина не тянет.
    Раньше пря отпуск...
  • м10 не тянет
    здравствуйте , недавно начал обладать е30 с мотором м10 до этого стояла пол года ,предыдущий хозяин ...
  • Не тянет в гору
    Тема баян,но помощь оч нужна,а я её всегда ищу только здесь хоть у меня и е36 а не 30.
    Короч не...
  • Томск М52б28 плохо тянет на горячую
    Все привет!
    Ребята нужна ваша помощь, проблема заключается в следующем: стоит мотор м52б28,маш...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 15 Апреля 2010, 22:44:27 »
а расход какой? по мне у тебя симптому переливания
е28 535
шабаныч
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 09:53:53 »
Я тоже думаю,что это перелив. Посмотри,если очень черный дым из выхлопной,то точно перелив.
Проверь работу регулятора давления топлива,он должен не только держать но и сбрасывать если  давление больше чем 2.5, почисть фарсунки,проверь работу топливного насоса. Еще как вариант, может забрасывать свечи маслом,но в этом случае двигатель либо троит либо не держит низкие обороты. Нужно проверить направляющие клапанов(заменой маслосъемных колпачков здесь проблему не решить) они могут быть раздолбаны если когда-либо поршня встречались с клапанами.
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 09:58:50 »
+1 к переливу.
Хотя может быть и наоборот :)
Короче смотри систему подачи топлива, почисти форсунки, проверь регулятор, замеряй смесь.
Поменяй фильтр воздушный.
И еще, если у товарища с 2.0 тоже Лжетроник, попробуй поменяться с ним расходомерами.
Potman
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 10:29:52 »
Его расходомер у меня не работает почемуто тачка глохнет ,у него он в старом корпусе )Может не совместимо ?
Направляющие и маслосьемные поменять скорее всего надо это в первую очередь соответсвенно и  клапана притереть надо !
Сколько должно быть давление топлива атмосфер ? Регулятор как проверяеться ?
Зажигание выставлять по стробоскопу надо ?
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 12:28:06 »
Давление на Лжетронике 2,5 бара. Проверить манометром.
Странно что расходомер не подошел. По идее на в20 и в23 одинаковые расходомеры на Лжете.
Potman
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 10:36:58 »
Короче скинули бошку там ,направляхи в норме )Клапана притерли,2 клапана были кривые(под замену ),поменяли маслосьемные ,поставили обратно закрутили ,заработала ровно ! двигатель колбасить перестало !давление топлива в норме ,теперь с низу заметно лучше тянет и ровнее , а на верхах такое чувство что хуже тянуть стала ,сегодня буду проверят все шланчики воздушные может там трабла села )
Vizor13
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 13:16:18 »
насос, топливный фильтр еще
Potman
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 13:01:58 »
Тросик газа неправильно стоял  ;D заслонка не полностью открывалась ,поменял шланчик картерных газов из клапанной крышки в дроссель был треснут и неплотно прилегал сразу обороты повысились хх и поехала гудд !!!Такого разгона еще не было  ^-^ никогда !Видать из-за клапанов все было ,2 свечки вообще маслом заливало ,после 120 тяга вообще жара очень быстро 160 на спидометре ,дальше не пробывал в целях безопасности ))) Всем спасибо!
