Автор Тема: заднее схождение или рейка  (Прочитано 2408 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« : 20 Апреля 2010, 15:06:48 »
Левое колесо -2.05, правое колесо -0.92. Можно ли это исправить эксцентриками рычагов? "33 32 9 058 822" Или менять рычаги?
Машину очень сильно носит в разные стороны, при малейшем игрании рулем, хоть с 40 км\ч. Это схождение или моя сильно убитая рейка и карданчик наверно? переднее схождение 0.05 и -0.07, сказали нормально, но рейка сильно люфтит. Рейку заказал, ждать и забыть о рычагах задних, или всё-таки из-за рычагов?
Кстати гумики сменены, проехал 200км.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 15:31:46 от baida
e30m40b1.8 - 1990г.
Рекомендуем почитать по теме заднее схождение или рейка
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 15:30:38 »
из-за рейки меня не кидало , а убита она был в хлам, люфт рулевой 10градусов был. у тебя либо схождение на настроени у передка , либо задок гуляет ужасно , если говорить о рычагах то в них просто замена сайлентов идет , а не рычагов целиком. и балку на ровность проверить...
bik-top
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 16:37:15 »
заменить
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 17:04:27 »
вообще в поиск. какая тема по счету про развал колес )
