Автор Тема: Проблема с ГРМ при турбировании М20B20  (Прочитано 3431 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« : 22 Апреля 2010, 23:14:12 »
После установки турбы, на М20, на ремне в раёне шкива коленвала срезало порядка 6 зубов, после чего вы сами знаете что произошло. Причем ремень устанавливался новый, помоему Contech, и машина прошла ровно 1 км, под переодическим пусканием в занос т.е. нагрузка была несильной и недолгой. Распредвал не заклинило, ролик помпа в поряде, мотор даже прогреться толком не успел. Еще я слышал что при переделке из B20 в 2.8 частенько возникает та же проблема. Неужели ремень не выдерживает нагрузок? Просто у меня у самого M20B20 стоит, хочу затурбировать, или 2.8 сделать в скором будущем, неужели М20 не подойдет для этого. У кого стоят турбы или кто делал объем поделитесь пожалуйста опытом.
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
Рекомендуем почитать по теме Проблема с ГРМ при турбировании М20B20
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 08:22:24 »
На М20В23 с турбой 0,6 бара проблем не наблюдается
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 09:43:41 »
ремень режет зубы, когда перетянут.... либо уже кранты шестерням..... но я склоняюсь к тому, что его перетянули... притом жестко
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 21:35:24 »
сколько у тебя хп получилось???  ответь в личку плиз
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 23:46:58 »
А что с низом, степень сжатия уменьшал, или 0,6  задувает на стоковом варианте? Если уменьшал то каким путем, хотелось бы услышать от человека который реально ездиет на этом аппарате.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 23:50:09 от Bench
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 23:50:39 »
горб срежь и задует без проблем
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 09:52:56 »
Всмысле горб на поршне......? А что там останется?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 20:33:37 »
Посмотри как я разжимал свой 2.3:
сцылка
BMW E30 323i Turbo - продана
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 23:30:05 »
м20б20 0,5 бар в сток - откатал больше месяца пока нормуль, модернезируем дальше.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 11:17:46 »
м20б20 с коленом б25 и поршнями 82мм 1.5года, сейчас 1.2бара, без поломок мотора.
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 11:18:43
Нормально там все останется.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 13:17:40 »
У меня м20б20 турба от м21 324тд ATL TD04 0,5бар наддува, в сток на Джетроне по мотору только две прокладки гбц и все. На более производительных форсах не ехала.
