Автор Тема: не могу найти метку на вал  (Прочитано 3642 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 23 Апреля 2010, 02:27:52 »
не   могу найти метку на вал  м40
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме не могу найти метку на вал
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 02:33:01 »
в екзисте купи.
и одну запасную
bik-top
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 10:47:53 »
а я нашел
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 18:47:21 »
а я нашел
    на шкиве нашел метку с боку одного зубка, а вторую не могу найти. КАК должен стоять шкив распредвала при поставленном на метках шкива коленвала?
bik-top
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 18:55:37 »
какую вторую??
практически получаетса, что прорезь должна смотреть на выступ корпуса(внутренней крышки грм)
но правильно выставлять так - снять клапанную крышку, маслоатражатель(пластиковый такой домик), коленвал должен стоять так, чтобы стороны квадрата возле звезды был параллельно стенкам блока грм, при этом оба кулачки распреда 1ц смотрят вверх (или вниз в зависимости от в какой так остановлен)
звезда в это время может быть ослаблена на оси. надевается ремень (кв и распред зафиксированы), потом звезда принимает удобное ей положение, в таком положении и затягивается!
все!
я пока так не сделал, то сервисмены меняли ремни по рискам на звезде и долго я так ездил с отстающим на 1 зуб распредом.
после того как выставишь не заводи, покрути несколько раз за кв, проверь что метки все время совпадают
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 18:55:44
удачи!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 20:41:17 »
Я так понемаю ,что прокрутив коленвал два раза , распред крутится один раз
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 22:41:33 »
Именно так.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 02:12:07 »
не знаю, правильно или нет, я выставлял так... поршни в ВМТ (вехр мертвая точка), они так стоят, когда в дырку под стартером наощупь находишь дырочку на маховике, и вставляешь отвертку, чтоб не провернулся.. и при этом кулачки распреда 4 цилиндра (дальнего от радиатора) перекроются (т.е. оба будут смотреть вниз, давя на пружинки), а кулачки распреда для 1 цилиндра будут смотреть оба вверх буквой "V".
только вот с натягом ремня трудновато определиться, перетянешь, будет выть и быстро кончится, недотянешь, еще хуже, проскочит..
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 23:39:35 »
Flagman_er - ты прав. И про натяг тоже - надо ощущать... Приходит с опытом.
bik-top
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 08:15:10 »
надо ощущать...
или мерять! ???
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 08:47:18 »
или мерять! ???
Да нечего там мерять. Можно проверить на поворот ремня. Не больше 90 градусов помоему. Я меньше делаю.
bik-top
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 08:55:37 »
я шокирован что тебе нечего там мерять - там определенные моменты натяжки-затяжки. и на всех ремнях так, так что нужно мерять! а не поворачивать - поворачивать это на глазок примерно понять что не веревка а ремень стоит.
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 21:20:40 »
Ну загляни в мануал и ты поймёшь, что никаких моменов там нету.  На M40 натяжение регулируется спец приблудой, которую в нашей стране никто и в глаза то не видел. Разве что официалы. Ну а на M20 он вообще самонатяжной и при новой пружине в принципи регулировки не требует. Ну можно помочь немного мантировочкой. Но кто-нибуть видел мантировку с динамометром? :)))
bik-top
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 11:37:27 »
у автора м40.
откуда тогда возникло следующее утверждение?:
  Отрегулировать натяжение ремня при­способлением BMW 112 080. Для этого, установив стрелку приспособления на нуль, вставить приспособление между распределительным валом и натяжным роликом так, чтобы его средняя часть опиралась на впадину между зубьями ремня. Cдвинуть ползун приспособления в сто­рону двигателя до защелкивания устано­вочного стержня. Отрегулировать натяжение ремня пово­ротом натяжного ролика, пока стрелка приспособления не остановится на 32±2 деления шкалы. Если специального приспособления нет, можно воспользоваться ручными весами 0-4кг и шестигранником с нанесенной меткой на расстоянии 80 мм от изгиба. Приложить усилие равное 2 кг и затянуть гайку натяжного ролика.
а вот что есть в книжке на счет этого (см прикрепленную вырезку)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 11:55:27 »
я натягивал так:  отмеряю на трещетке линейкой 85 мм. вставляю в натяжной ролик, тяну безменом прикрепленным к трещетке, приложенной к метке 85 мм,  до 2-3 кг не больше!!, запоминаю в каком положении стоит трещетка, перехватываю её рукой, и держа в таком положении затягиваю гайку.. при таком натяге как раз ремень почти на 90 градусов поворачивается между натяжным роликом и шкивом распредвала..
до этого натянул ремень от души ничем не мерил, выл аццки, через 2 дня поменял на другой, на старом за 2 дня по краям появились трещинки по милиметру вглубь ремня.. вывод, перетяг это так же плохо как и недотяг!!! проживет от силы месяц и порвется!!! так что безменчик рулит!!!
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 21:10:20 »
То что у автора M40 не значит что ему нужно е**тся с натяжкой ремня по безмену! Ну если конечно глаз и руки кривые, то остаётся натягивать безменом! Точность у него правда аффигенная...
Кстати для тех кто стремается - если ремень перетянуть, то он начнёт выть, и в этом случае можно изменить его натяг не снимая крышки - там есть колпачёк специальный. Правда не факт что у всех.
bik-top
« Ответ #16 : 30 Апреля 2010, 11:39:02 »
когда я натягивал при помощи безмена то был паражен. на сколько слабо это должно быть, т.к. руцями можно намного сильнее затянуть... вот так что лучше уж мерить, а не глазком ;)
« Ответ #17 : 30 Апреля 2010, 21:15:54 »
Ну если перетягиваешь, то значит руки такие, не чувствительные к силе. Тогда лучше вообще ничего серьёзного не делать в машине.
bik-top
« Ответ #18 : 01 Мая 2010, 16:49:56 »
ну на счет ремня - это нужно быть неженкой чтобы неперетянуть !
ремень гены я наглаз натягиваю, а вот с грм все намного нежнее и чувствительнее. - если не натягивал на м40 то нечего говорить.
« Ответ #19 : 02 Мая 2010, 16:24:13 »
Это значит руки кривые если так считаешь! Не имей мой мозг, я много раз менял ремень на M40 и спокойно на глаз выставлял. И неженкой меня не назовёшь - свой M20 4ре масяца таскал по квартире. Просто надо уметь расчитывать свои силы, а не давить как не поподя.
bik-top
« Ответ #20 : 03 Мая 2010, 08:16:44 »
тут вопрос даже не в силе - на м40 натяжной ролик находится примерно посредине провисания ремня от верхней до нижней точки, а изза этого ремень легко им перемещается, тогда тебе хорошо, если ты на глаз можешь оценить силу перемещения на полсантимерта-сантиметр влево-вправо. у меня без измерителя так не проходит
  • Репутация +22/-5
« Ответ #21 : 03 Мая 2010, 11:11:41 »
bik-top : согласен, тоже был поражен что оказывается его надо так легонько подтянуть...
по безмену мои руки например не чувствовали разницы между натягом 2 и 4 кг..
« Ответ #22 : 03 Мая 2010, 11:16:53 »
Дык нужно брать обычный шестигранник и давить большим пальцом, придерживая указательным, а не всей лапой давить по самые уши, ну и смотреть на отклонение конца шестигранника!
  • Репутация +22/-5
« Ответ #23 : 03 Мая 2010, 11:20:35 »
Ну просто ты так привык, опыт сказывается, а ламеру навроде меня без безмена ну никак!!)))))
bik-top
« Ответ #24 : 03 Мая 2010, 22:42:33 »
сытый голодному не товарищь!
..ему одно говоришь, а он тебе свое - все делается просто большим пальцем... нуно будет попробовать в следующий раз ;)
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 22:48:15
без абид - просто так видимо оно и есть ;)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 22:48:15 от bik-top
