Автор Тема: Установка штатного кондиционера в Е30.  (Прочитано 58899 раз)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #150 : 17 Мая 2017, 10:59:11 »
Для м50 надо подушки мотора от е34, они эксцентриковые, что даст возможность сдвинуть мотор ближе к моторному щиту. В итоге влезет вискомуфта. Это если рассматривать штатную установку. Либо еще вариант - один электровентилятор ставить со стороны мотора, второй как и положено с внешней стороны радиатора кондея.
У меня стоит по первому варианту с вискомуфтой, радиатор тропик е30 и электроаентилятор кондея е34 двухскоростной. В самую жару и в любом режиме перегревов нет.
Рекомендуем почитать по теме Установка штатного кондиционера в Е30.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Кыргызстан, город Бишкек
  • Телефон: 996558227778
« Ответ #151 : 17 Мая 2017, 11:04:00 »
Вариант с вискомуфтой меня не устроил, так как ставил визкомуфту и лопасти с дизельной м51, он идет тоньше штатной лопасти. Но при этом очень значительно подает мощность двигателя, так как вискомуфта очень близко расположен к радиатору и он постоянно в нагретом состоянии и соответственно постоянно в рабочем состоянии.
  • BMW E30, 318i, swap M50B25, Coupe, 1988
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #152 : 17 Мая 2017, 11:09:47 »
Приветствую всех. Данная тема очень помогла мне при закупе необходимых запчастей для кондиционера на е30. Уже все есть и знаю что куда подключать. Вопрос следующий при установке кондиционера и его штатного вентилятора возникает проблема, а чем охлаждать двигатель. Дело в том что у меня стоит м50б25 и встанет вентилятор кондиционера и его будет не хватать для охлаждения двигателя. Просто вентилятор  подобрать сложно расстояние между радиатором и мотором очень маленькое. У нас в стране очень жарко летом до + 40. Кто как эту проблему решал.
Приветствую! у меня мотор м54, установлена вяскомуфта (можешь почитать описание в моей теме в разделе свапов моторов) при этом, планирую от нее отказаться, оставить лишь вентилятор кондея, на мой взгляд его будет вполне достаточно. Живу на юге (черноморье), поэтому жара такая же. радиатор самый большой с выносным расширительным бачком (от 324d), его хватает даже с избытком. сейчас жду радик кондея, дельнейший процесс опишу, по возможности зафотаю. Компрессор рекомендую брать от е46 с кронштейном и роликом (тебе на м50 станет) он более производительный.
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #153 : 17 Мая 2017, 11:13:35 »
ну не сказал бы что прям мощность падает, но то что включается она чаще - да. Если слишком часто (почти постоянно) рекомендую проверить ее исправность. Думаю таки электровентиля должно быть достаточно. я приобрел фирмы полкар (замена штатному, но крыльчатка там более современная)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #154 : 17 Мая 2017, 11:22:40 »
да у меня уже стоит радиатор с выносным бачком, радиатор тропик с е36 большой, можно сказать гигант по сравнению с родным от е36 м50б25, но тем не менее мне кажется одного вентилятора кондиционера будет мало, вопрос в том, какой  вентилятор встанет между мотором и радиатором.
  • Локация: Миасс
« Ответ #155 : 17 Мая 2017, 11:29:40 »
вентилятор типа spal
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #156 : 17 Мая 2017, 12:39:24 »
  • Локация: Миасс
« Ответ #157 : 17 Мая 2017, 18:32:19 »
да!
  • Локация: Миасс
« Ответ #158 : 17 Мая 2017, 18:43:12 »
Кстати еще один момент про то, как м50 может тянуть получше в жару - термостат подогрева дроссельной заслонки. Эта штука штатно стоит в е34. Ну или вообще убирать подогрев.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #159 : 23 Июня 2017, 14:22:15 »
поставил наконец кондей! позже распишу подробности с фото.
Проблема пока в том, что на включение компрессора поступает совсем слабая напруга. лампочка еле загорается, соответственно не  хватает для того чтобы муфта компрессора сработала. на прямую муфта замыкается нормально.
В чем дело - не ясно..
  • Репутация +0/-2
« Ответ #160 : 26 Июня 2017, 10:17:57 »
Сегодня наконец все собрал. Была проблема с трубками кондера которая идет на компрессор, пришлось переваривать ушки. Но благо уже все установлено, еду заправляться !!!! 😀😀😀😀😀
  • Репутация +0/-2
« Ответ #161 : 27 Июня 2017, 06:20:33 »
Заправился и      кондер заработал!!!!! Радости полные штаны!!!!
