Автор Тема: не разберусь с приборкой  (Прочитано 1987 раз)
орлик
« : 24 Апреля 2010, 12:45:06 »
Братцы помогите стоит приборка с тахометром. с зади три штекера белый синий и желтый а подключены только белый и синий. тах не работает и расходометр. мож приборка другая? за ранее спасибо.!
Рекомендуем почитать по теме не разберусь с приборкой
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 13:07:16 »
желтый это на борткомпутер
ищи обрыв в цепи до таха
klim-sx
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 19:39:49 »
Двигатель джетроник?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 20:02:37 »
опиши двиг, систему впрыска, год и т.п. тогда легче будет... а на желтый разъем забей
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 20:07:48 от BMW_3xx_i
орлик
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 20:09:49 »
Ес ай ду братцы, ес ай ду! L джетроник м10 год 86. :'(
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 20:11:25 от орлик
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 20:16:00 »
ну так вот... разбираешь бардачок (верхнюю часть) долазишь до мозга.... там будет одна большая фишка (которая входит собсно в мозг) и возле неё маленькая на 3 разъема....вот на ней завязаны тах и экон... тах это черный провод (может быть и сине/черный) а экон желтый с белым помойму.... а ещё там должен идти зеленый провод (это + после зажигания) его трогать не надо... если цвета не совпадут... отфоткай и выкладывай... пойдём другим путем
орлик
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 20:19:11 »
благодарю вас господа! Я неделю назад машину взял  любовь с детства к Е30. на машине уроды какието ездили вот тепер крапотливо до каждой мелочи восстанавливаю
Сообщение склеено: 24 Апреля 2010, 20:25:01
а еще уважаемые пробовал сбросить плановое ТО машины( горят часики и красный светодиод) замыкая контакты на диагностическом разъёме 7 и рядом не помню по номеру. и ни че не пропало. проверил аккум. в норме каждый показывает по 3.61 В
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 20:25:01 от орлик
bik-top
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 10:20:51 »
забить!...  или выдрать светодиод :)
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 10:34:16 »
посмотри по схеме куда на приборку приходит этот 7 контакт
и замыкай по месту
мош где обрыв в проводке или колхозники попользовали этот провод для чего-то другого
орлик
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 12:12:02 »
спасиб огроменное! разберусь. а еще вопрос от какого кузова подходят блок фары на е30
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Киев,Голосеево
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 01:33:44 »
с вашего позволения орлик!)) у меня та-же куйня,только м40b18 89го. идти тем-же путём?подскажите плиз...
тах-работает,єконометр-нет,и температуру постоянно показывает на синем и не более!(((((
  • E30 m40b18 (1989)
« Ответ #11 : 26 Апреля 2010, 09:28:57 »
у тебя причина в другом месте.... ибо обозначенногоразъема нету.... и провода иду по другому....
для начала - проверь работоспособность другой приборкой... если дело не в ней, то тогда расскажем как и куда смотреть
bik-top
« Ответ #12 : 26 Апреля 2010, 16:55:43 »
привет! у меня была таже проблема! на днях починил как тут написано - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA==
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 15:56:36
михуил - таг ты сосед!
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 16:56:43
