Автор Тема: Стоимость капремонта М40  (Прочитано 17200 раз)
George_E30
« Ответ #25 : 02 Мая 2010, 08:34:23 »
Застучал! Сколько будут стоить запчасти и что нужно будет,ситуация по всей видимости обычная-вкладыш провернула!
Вкладыши комплект 2500, поршни/кольца+прокладки можно взять за 10т. Новый ремень+ролики еще 3т. + мало-ли еще что (гидрики например...) По мне, так проще м42 из него сделать))) и избавиться от изначально "больной" головы
Рекомендуем почитать по теме Стоимость капремонта М40
« Ответ #26 : 02 Мая 2010, 13:57:24 »
Че и откапиталенный м сорок с новым грм овощь? ((
Увы это так!
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #27 : 02 Мая 2010, 22:40:59 »
Что есть М42,что для этого нужно,голова от М42?
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #28 : 02 Мая 2010, 22:51:37 »
нужен весь м42 только без блока
е28 535
KovalioFF
« Ответ #29 : 03 Мая 2010, 01:00:56 »
а можно просто колечки и вкладыши перемахнуть.....маслецо поменять и максимум в 8т. уложиться, тоже своего рода капиталка :)
  • Репутация +23/-15
« Ответ #30 : 03 Мая 2010, 17:28:26 »
Блок такой же у М40 как и М42? Просто перекинуть с сохранением "старого" блока? Т.е можно М42 без доков купить?
« Ответ #31 : 03 Мая 2010, 18:46:04 »
да
е28 535
George_E30
« Ответ #32 : 04 Мая 2010, 09:14:36 »
Единственное различие блоков, на м40-ковом нет мест под крепление датчиков детонации, их надо придумать.. Я сейчас делаю, идея есть, блок из расточки придет, буду пробовать))
  • Репутация +23/-15
« Ответ #33 : 05 Мая 2010, 19:07:38 »
Пиши тогда в эту темку,новости будут!Я бы с радостью занялся капиталшоу,но...невовремя провернуло,хотя б до зимы бы потерпела....((((
« Ответ #34 : 05 Мая 2010, 20:04:43 »
до зимы.. правильно... чтоб по морозам на автобусах кататься)))))
е28 535
George_E30
« Ответ #35 : 06 Мая 2010, 10:21:25 »
Постараюсь, если не забуду)))) Но вот здесь точно напишу
А у мене второй машин вот так же не вовремя в августе прошлого года... В итоге остался он (машин) без злого рвала и облегченного маховика)))) ибо денек было в обрез, а ездить надо...
  • Репутация +23/-15
« Ответ #36 : 11 Мая 2010, 19:07:25 »
Так блок точить надо?У миня 1.8...тоже надо,или только 1.6 если!???
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #37 : 11 Мая 2010, 20:22:18 »
Блок формально точить не надо, просто такие вещи подразумевают капиталку, а капиталка подразумевает расточкеу под ремонтный размер)) У М40 1,6 и 1,8 блоки одинаковые)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +23/-15
« Ответ #38 : 13 Мая 2010, 10:36:34 »
Теперь ясно!Спасибо!
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #39 : 17 Мая 2010, 18:36:47 »
у меня пробег на момент капиталки был 320 000 (не считая что там до меня скручивали), при этом блок  остался в хорошем состоянии и не требовал проточки.
...на хорошую работу...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #40 : 19 Мая 2010, 16:11:10 »
Я капиатлил М40 в оригинал. Слова типа " М40 ущёрбный" или на подобие этого пишут или маленькие мальчики, которым кроме мотора похвастать нечем, или незнающие люди, у которых в приоритете побибикать тёлке на улице или похвастать объёмом мотора..
Итак, напомню, что живём мы в Росии и у нас берут налог с л.с... М40 вполне нормальный мотор, нетребующий никаких вложений для обычной комфортной езды по городу и загородом. Кушает мало, налог маленький, лёгкий и дешёвый в обслуживании. Если за ним следить, конечно, и не ставить/заливать говно.
Уважаемые соклубники, есть люди, которым плевать на М20В25 с их 171 силами и моментом. Есть другие приоритеты в жизни и у всех разное видение автомобиля вцелом. Кому-то нужен М30 и М70, кто-то дрочит на Икса, а кто-то не обламывается с М40 и не знает ваших геморроев с ремонтами и извечными проблемами. Просто ездят и наслаждаются. Им не надо стартовать с места первым и закладывать в поворот юзом. Хотя бы потмоу, что им, может быть, это не интересно. А вы всё под одну гребёнку! Если мне нравится, значит и всем должно нравится! Очень глупо, не правда ли?
 Я не говорю, что М40 охрененный мотор, хотя он самый новый в е30. Просто кому-то он нравится и он не хочет менять его. Не хочет заморачиваться с доками! И при этом, он же не говорит, что М20 старое говно с ущербным блоком.
Если деньги есть и хочется чего-то большего, конечно же надо делать свап. Но не на М20 точно. Ставить, так М50 или М42.  Или надо рвать шрузы на светофоре и постить "куплю редуктор" ? Если денег нет, то проще переделать в М42, а если совсем нет, то откапиталить М40 недорогими запчастями. Но лучше переделка в М42. По деньгам выйдет примерно так же + М42 без доков.
Капиталка М40 3 года назад встала мне в 37 000р. Ставил все запчасти только оригинал. С тех пор я не знал никаких проблем с мотором. Масло не ест вообще, расход нормальный(не считая проблем со стартёром и ДМРВ, которые были БУ и старые)
Уважайте других участников форума, не вынуждайте остальных, плохо о вас думать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 16:13:51 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #41 : 20 Мая 2010, 08:10:45 »
Ай-ай-ай Ромачка! То-то он такой хороший, что все из него M42 мечтают делать. :))) А про стоимость ты кое о чём забыл упомянуть...
« Ответ #42 : 20 Мая 2010, 10:27:50 »
Если б  уменя был М20, я бы тоже его захотел поменять...  Если б у меня не было дырки в ГБЦ от палёного "тосола", я не стал бы заморачиваться с М42. Меня вполне устраивает М40, даже 1.6л. Я не гоняюсь, а для езды его вполне достаточно. И ни о чём я не забывал. Тебе нравится М20, вот и делай его дальше, а за всех не говори! М42 делать - самый простой вариант и самый дешёвый, так почему бы и нет? Если есть такой потенциал (переделка в М42) и хочется большего, то почему бы не сделать? Для меня одинакого получится - менять ГБЦ или М42.
« Ответ #43 : 20 Мая 2010, 10:32:10 »
М40 ущёрбный!!
« Ответ #44 : 20 Мая 2010, 11:10:19 »
изыйди! ) Ущербный в плане мощности, в плане передвижений по городу он нормальный. Я и по трассе езжу и по городу - на трассе его не хватает, это да...(
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #45 : 20 Мая 2010, 11:14:16 »
Для старта со светофоров и драга м40 мало.
На трассе меня очень даже устраивает - крейсерская скорость 130 на пятой
обгоны с редуктором 4,1 на четвёртой передаче с 80 до 120 получаются достаточно резвыми.
« Ответ #46 : 20 Мая 2010, 11:16:48 »
Они этого не понимают :)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #47 : 20 Мая 2010, 11:32:05 »
М40 ущёрбный!!
изыйди! )
=)))))) холанд как чума =))))) да каждому своё! хватит срать м40! он ущербный и всё тут! =)))))
п.с. я шучу я вообще клал и на м40 и м42 и т.д. не интересны они мне +)
« Ответ #48 : 20 Мая 2010, 11:36:20 »
М20 гавно!!!
я тут чуть пассажирску сидушку не обделал когда меня на пятьсорокпять катали,
тебя вбивает в седло и пока водила не отпустит педаль газа - не вдохнуть не выдохнуть ни бошку от подголовника не оторвать..
« Ответ #49 : 20 Мая 2010, 11:38:44 »
М20 гавно!!!
дададада! е39 м62 4 литра это полный кабздец!!!!! я сам оболдел от того как он летает когда сел рядом, но до этого смог от него уйти, по дворам =)))) он слишком большой этот пятёрк =)
п.с. м20 говно !!!!
