Автор Тема: лампочка на бк  (Прочитано 2440 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 30 Апреля 2007, 02:17:29 »
при включении габаритов, ниче не загарается, но если включить ближний, то загарается, та что за ближний отвечает, хотя обе фары горят. почему? стояночные габариты работают.
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме лампочка на бк
Wint
« Ответ #1 : 30 Апреля 2007, 02:25:34 »
чёт я нихрена не понял.!
  • кто здесь
« Ответ #2 : 30 Апреля 2007, 13:56:44 »
сверху над зеркалом загараются на бк лампочки, когда перегарают лампочки в фарах, или мало какой нить жидкости
так у меня хоть обе фары и горят, а все равно лампочка abblendlicht (ближний свет) загарается
почему?
если включать ближний свет на пару сек, лампочка не успевает загорется
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 01 Мая 2007, 00:30:56 »
Фары 1 переход? Проверь, правильно ли подключены провода. Я как-то раз их перепутал - при включении фар габариты плавно гасли, но это было незаметно (т.к. лампа фары гораздо ярче). Возможно, БК от этого огорчается (огорчался он у меня или нет - не помню).
  • кто здесь
« Ответ #4 : 01 Мая 2007, 02:34:43 »
да первый переход
чет я не понял, какие провода можно перепутать, у меня габариты горят и фары горят, а если их перепутать, то будут гореть фары при включении габаритов, как бк понимает, что лампочке хана? по типу как с поворотниками, может провод коротит?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 01 Мая 2007, 13:37:51 »
Перепутать, например, массу и габарит. Габарит будет включаться (лампочке пофиг на полярность), а при включении фары в качестве массы будет выступать провод габарита и массовый провод, подключенный через лампочку.
Короче, проверь.
Tiggra
« Ответ #6 : 02 Мая 2007, 10:27:15 »
может лампы стоят неправильного номинала
  • кто здесь
« Ответ #7 : 02 Мая 2007, 16:19:10 »
55вт.
  • 286л.с./1000кг
Артур
« Ответ #8 : 02 Мая 2007, 17:15:36 »
Проверь задние габариты у меня из за нодного габарита горит.
« Ответ #9 : 02 Мая 2007, 21:54:04 »
задние габариты - Rucklicht.
  • кто здесь
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 00:18:19 »
если перепутать массу с + габаритом, то на ближний 2 + и она не будет гореть. не пойму как ты их перепутал?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #11 : 03 Мая 2007, 00:22:25 »
А ты попробуй.
Купил новые циллиндрические разъемы с проводами, они все одного цвета, а в проводке фар у меня колхоз (фары 2 переход были заменены на 1 переход), вот и напутал.
  • кто здесь
« Ответ #12 : 03 Мая 2007, 00:23:05 »
а еще загарается типа задние стопы перегорели, но если нажать на педаль стоп- гаснет.
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #13 : 03 Мая 2007, 00:30:32 »
Загораются после поворота ключа из положения "0" в положение "зажигание"?
Нормальное поведение. Пока не нажмешь педаль, она не может проверить, работают ли стопы.
(а бывают передние стопы? ;)
