Автор Тема: Хуторок :-)))  (Прочитано 929448 раз)
« Ответ #21975 : 30 Мая 2016, 10:07:17 »
рейка валяется, но в состоянии ХЗ, досталась в багажнике когда машину брал
    • Репутация +322/-19
    • Локация: Украина, Черновцы
    « Ответ #21976 : 30 Мая 2016, 10:30:56 »
    Привет всем. Всем легкого понедельника и удачной недели.
    • Е - 30 Coupe М54б30
    « Ответ #21977 : 30 Мая 2016, 10:32:39 »
    П,С. Киевлянам спасибо за минус в соседней теме.  ;D ;D ;D
    • Репутация +35/-0
    • Локация: Харкiв Україна
    « Ответ #21978 : 30 Мая 2016, 11:20:46 »
    Привет всем! Лёх, ну а по поводу эконометра, там же 3-х пиновый разъём в районе бардачка у тебя подключен?
    • BMW E30, 320, M20B20, 1984
    • Репутация +67/-4
    • Локация: Украина, Харьков
    « Ответ #21979 : 30 Мая 2016, 14:33:26 »
    Всем привет!
    У Лехи такого разъема нету по определению :) Провод скорости на работу эконометра не влияет.
    Понедельник начался пипец:
    1) оторвала (сломала) детвора антенну, она хоть для украшения, но неприятно; 2) опять погнул диск в яме - гребанные дороги, под дождем менял на запаску, на ровном месте прилип на 300грн: 3) от сырости выпендривается электрика - гуляют ХХ на газу, троит мотор, не могу понять это свеча или форсунка выключается  :-\  УЖАС!!!!
    « Ответ #21980 : 30 Мая 2016, 16:54:38 »
    насчет трехпинового разъема я как-то думал, все влом полезть глянуть - проводка карбовая, фиг его знает есть он там по штату или нет
    если есть, то тоже непонятно как его использовать с 36ми мозгами
    я за время секса с дельфином очень хорошо женщин начал понимать, сложился четкий стереотип
    когда любая на первый взгляд простая задача выливается в многочасовую любовь без финала, разрядки и бабочек :)))
    лежишь потом и думаешь, что это было и зачем
    с этой как-то попроще, но по предыдущему опыту все равно долго раскачиваюсь
    вчера кстати нашел миниподсос через клапан адсорбера, которого у меня нет, т.е. постоянно из атмосферы сосед воздух
    но там минимальное проходное сечение, маловероятно что как-то влияет на скорость :)))
    надо таки залезть в проводку  покурить
    блин, как же тебя угораздило-то? при том что мотор выше 4К не крутишь?
    мош резину повыше надо?
    « Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 16:56:10 от Canon
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #21981 : 30 Мая 2016, 17:14:09 »
    а я вчера два раза в ливень попадал, второй раз вечером вооще ничего видно не было, дворники на последней скоросте не справлялися, пристроился за мигалкой копов и так тянул за ними :D
    по поводу проводки, вроде различие только первый и второй переход, так что этот трёх пиновый разъём должен быть во всех первопереходных проводках
    « Ответ #21982 : 30 Мая 2016, 17:29:28 »
    понял, проверю
    я кстати тоже вчера попал в ливень
    ехал блин с жуков в парк горького через ОКРУЖНУЮ и АЛЕКСЕЕВКУ
    перекрыли сумскую на сокольниках
    но ничего так, нормально доехал
    • Репутация +40/-1
    « Ответ #21983 : 30 Мая 2016, 20:57:49 »
    б/у рейка после полной реставрации с месяцем гарантии стоит как и 4 года назад, 80 баксов   ^-^ тогда мне показалось дорого, а вот теперь придётся брать  >:D правильно говорят что скупой платит дважды  >:D
    • Репутация +40/-1
    « Ответ #21984 : 30 Мая 2016, 21:04:47 »
    рисуй цену
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #21985 : 31 Мая 2016, 08:57:46 »
    ...блин, как же тебя угораздило-то? при том что мотор выше 4К не крутишь?
    религия не позволяет  ;) , хотя диски уже повидали, та и для порванного диска большой скорости не надо - надо яму поглубже с острыми краями в асфальто-бетонном покрытии >:D
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #21986 : 31 Мая 2016, 10:11:39 »
    а какие цифры резины у тебя?
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #21987 : 31 Мая 2016, 11:01:30 »
    перед - 205/50/R16; зад - 225/45/ZR16
    « Ответ #21988 : 31 Мая 2016, 12:40:07 »
    рисуй цену
    буду на выходных, подергаю правую штангу, если не люфтит - нарисую ченить
    блин, за 80 баксов можно гуровую взять в нормальном состоянии:)))
    пары лета R15 205/55 ни у кого нет?
    « Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 12:41:55 от Canon
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #21989 : 31 Мая 2016, 17:03:37 »
    а я вот чем в субботу занимался :)
    было
    стало
    и для сравнения :)
    стал кстати идеально, просто как там и должен был быть ^-^ ну и результат конечно же очень порадовал, никаких вибраций, тихо стало и охлаждает очень быстро tongue единственное что не удобно, я теперь не слышу как он включается :D
    • Репутация +67/-4
    « Ответ #21990 : 31 Мая 2016, 18:46:39 »
    Колхознеги :)  ^-^ Поздравляю
    • Репутация +333/-261
    « Ответ #21991 : 31 Мая 2016, 19:00:31 »
    от чего пропеллер?
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #21992 : 31 Мая 2016, 21:14:28 »
    от чего пропеллер?
    е34 кондиционер
    « Ответ #21993 : 01 Июня 2016, 08:49:33 »
    А зачем? Муфта не справляется?
    « Ответ #21994 : 01 Июня 2016, 10:13:10 »
    прикольно получилось
    у меня стоит от лачетти, запуск отслеживается только по небольшому скачку холостых
    • Репутация +35/-0
    « Ответ #21995 : 01 Июня 2016, 10:48:47 »
    дело в том что я машину взял уже без муфты с вентилятором и не стал заморачиваться поэтому на муфту
    « Ответ #21996 : 02 Июня 2016, 14:00:18 »
    А зря. Муфта куда эфективней и дешевле.
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #21997 : 02 Июня 2016, 15:54:48 »
    Всем здрасьте)
    « Ответ #21998 : 02 Июня 2016, 18:09:42 »
    привет ;)
    ты де пропадал?
    « Ответ #21999 : 02 Июня 2016, 19:57:50 »
    привет
