Автор Тема: проблема с запуском  (Прочитано 1896 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 29 Апреля 2010, 20:38:03 »
всем привет вот столкнулся с интересной проблемой  >:D приехал на стоянку выключил двигатель,а потом опять решил завести и чуда не произошло ??? приборка засветилась насос закачал свет габариты есть музыка есть печка дует вроде все ок но при повороте ключа тишина яя уже понял что может накрыться моя маевка в одесе .Пока сходил за ключами пршло мин 5-7 взял с собой електрика(думал может на стартере провод где отшол) сажусь в машину продемонстрировать ему ,а она завелась без проблем ;D.Но я так понимаю проблема ни куда не делась.Електрик говорит что может быть выделоваться сам замок зажигания хотя не давно поменял все замки и зажигание тоже.Хотелось бы услышать ваше мнение(стартер осенью електрик полностю перебрал(там ротор проточил ,пятаки поменял и втулки тоже зиму откатал вообще притензий никаких)).мотор м20б20 джетрон
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме проблема с запуском
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 21:31:10 »
1) Возможно контактная группа замка зажигания - её то ты наверное не менял.
2) Если был всё-же щелчёк втягивающего, то возможно стартёр подклинивает - он на все болты прикручен?
3) Возможно масса двигателя или масса генератора плохая. Как не странно, но масса генератора тоже влияет на пуск.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 21:40:53 »
контактную групу не менял,щелчков вообще нет,масу от генератора завтра защищу.толькошо пошел опять проверит проворачиваю а в ответ тишына пробую  еще раз с пол тычка.таке чуство что на стартер вообще не идет ток а потом появляеться завтра защищу и на стартере масу
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 21:49:39 »
Если так, то скорее всего его клинит просто, или контактная группа барахлит! (Пункты 2 и 1) Масса тогда врятли. Но проверь и её на всякий случай.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 20:24:27 »
Попробуй запустить стартер через диагностический разъем (не уверен, что на джетронике это сработает - смотри распиновку разъема). Когда у меня с замком зажигания была бяда - так и заводился, включаем зажигание и лезем под капот включать стартер.
