Автор Тема: неправильная установка сайлентов м3  (Прочитано 2809 раз)
titov
« : 29 Апреля 2010, 21:43:32 »
Все привет!
Чем чревата неправильная установка передних сайлентов м3.
Вообщем взял Febi, на них нет никаких стрелок, для правильной ориентации, а так как старые сайленты уже выдрали, нашли какие-то риски на оправе так и поставили, но походу не правильно, выглядит с низу машины если смотреть спереди так:
Рекомендуем почитать по теме неправильная установка сайлентов м3
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #1 : 30 Апреля 2010, 00:12:45 »
Это не правильно... а разница будет в кастере
titov
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 18:16:08 »
да я понял что неправильно, посмотрел на екзисте на фотках других производителей, где стрелка, я так понимаю должно быть так:
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 18:28:31 »
рисунок 1 и 2 , это типо одна сторона ?то рисунок 1 это Совсем не правильно , черевато как писал Serg010 уменьшеным углом кастор.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2010, 01:07:16 от професссор
titov
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 18:56:21 »
еще б знать что за кастор ) это угол который стойка образует?
я не понял, расположение на рисунке 2 тоже не правильное? а как должно быть?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 22:41:36 »
на рисунке 2 правильно
E30 м10
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #6 : 01 Мая 2010, 01:09:46 »
на рисунке 2 правильно , надо твои сайленты перепресовать . Кастор - угол продольного наклона оси поворота колеса
kst320
« Ответ #7 : 01 Мая 2010, 09:49:22 »
У меня стоят вот так и нормально.
titov
« Ответ #8 : 01 Мая 2010, 22:13:49 »
вообщем перепрессовывать полюбому надо, по рисунку два сделаю, всем  спасибо за ответы!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 19:23:39 »
на рисунке 2 какая сторона? левая или правая а то скоро ставить хочу
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 20:37:05 »
подскажу без рисунков - прикинь усилия, действующие на рычаг торможении. кончик рычага должен при этом уходить в мягкое, а не в стальную обойму
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 20:59:37 »
А от занижения это не зависит ??
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 26 Марта 2011, 22:36:15 »
понял спасибо
« Ответ #13 : 27 Марта 2011, 23:56:59 »
в идеале - зависит.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #14 : 28 Марта 2011, 00:55:29 »
в идеале - зависит.
Тогда по ходу  второй  вариант более оптимальный...
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #15 : 28 Марта 2011, 22:22:22 »
объясните как на это влияет занижение, я конкретно про установку сайлентблоков.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
