Автор Тема: установка ремкомплектов дверных петлей  (Прочитано 14111 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #25 : 25 Марта 2013, 13:37:11 »
Значит так, все поменял. Вычистил все шкуркой, свернутой в рулончик. Подробнее и с фотками чуть позже.
Очень хочется результат в виде фото отчета, а то у меня ремкомплект с прошлой зимы лежит)))
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме установка ремкомплектов дверных петлей
  • Майкоп Адыгея Куплю верхнее крепление дверных карт
    Куплю верхние крепления дверных карт , нужно 10 шт.На форуме редко , связь 928664 шесть 881, отправк...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« Ответ #26 : 25 Марта 2013, 18:01:38 »
Вот и дошли руки до отчета.
1. Снимаем дверь.
1.1. Вынимаем проводку из двери.
1.2. Отсоединяем ограничитель двери. Для этого снимаем стопорное кольцо 9 со штифта 8, штифт вынимаем вверх. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5252;preview
1.3. Откручиваем болты крепления петель к двери: 2 сверху, 2 снизу.
Все – дверь снята.
У нас остались сами петли на машине. Верхняя - https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5242;preview
Нижняя - https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5250;preview. На фотках - уже со снятыми половинками.
2. Откручиваем болты на петлях (ключ на 10 по-моему): на верхней петле снизу, на нижней – сверху.
Получаем следующее – верхняя половинка петли с осью https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5241;preview и нижняя с выемкой под конус https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5247;preview,https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5246;preview .
3. Начнем с верхней половинки с осью.
Для извлечения оси из петли вынимаем стопорное кольцо и шайбу. На фото - сверху https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5245;preview
Дальнейший процесс извлечения зависит от состояния самой оси и наличия инструмента под рукой. Я выбивал молотком через проставку (стальной стержень подходящего диаметра). После извлечения оси, внутри остается старая втулка-сеточка – ее можно отковырять отверткой.
Дальше вооружаемся шкуркой и тем же стальным стержнем, наматываем  шкурку на стержень  и аккуратненько, но твердо вычищаем ржавчину из петли. Тут без фанатизма. Нужно просто все отчистить, а не расточить.
4.Установка оси.
Тут есть маленькая хитрость, которая стоила мне одного ремкомплекта (точнее сеточки).
Прежде чем вставлять ось – смажьте внутреннюю поверхность (совсем чуть-чуть) ВД40.
Примерно до середины ось с сеточкой вставляется достаточно легко, дальше - с помощью нежного постукивания легким молотком. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5248;preview. (на фото с испорченной сеточкой). Получаем вот так. Это фото нижней петли https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5251;preview, https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5249;preview.
После того, как ось встала на место берем шайбу из ремкомплекта и через оправку (я брал головку на 10) забиваем ее на место. После этого вставляем стопорное кольцо и прикручиваем петлю на место болтом из ремкомплекта. Все. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5243;preview. Наслаждаемся.
5. Нижняя петля.
С ней у меня получилось все гораздо сложнее. Ось никак не хотела на волю. На помощь пришла болгарская подруга. Срезал конус. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5250;preview. Дальше просверлил сверлом на 3мм  ось сверху вниз, потом расширил до 6 мм, после этого ось была успешно выбита вниз с помощью все того же стального стержня.
Читать страшно, но всего времени у меня ушло на все это минут 30, не больше.
Дальше повторяем пункты 3 и 4 с той разницей, что половинка петли у нас на машине и ось вставляется конусом вверх. https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5249;preview
В итоге получаем вращение оси происходящее внутри втулки-сеточки, а не на болту, как было до этого.
Извините за ссылки на фото, а не сами фото. Чето так и не понял как вставить с медиа собственно картинки.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 18:04:29 от Soyes
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +4/-2
« Ответ #27 : 28 Марта 2013, 12:33:51 »
Просто охренеть, спасибо!
А расскажи о результате?????
  • Репутация +5/-1
« Ответ #28 : 28 Марта 2013, 18:03:24 »
Дверь снята пока - кузовные работы идут. Навешивал просто петли - ни намека на люфт.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #29 : 29 Марта 2013, 12:58:43 »
Когда дверь повесишь, отпишись плиз!
« Ответ #30 : 18 Апреля 2013, 19:01:02 »
Ссылки не работают. Можно их перезалить?
  • BMW E30, 318, M10B18i, 1985
  • Репутация +5/-1
« Ответ #31 : 19 Апреля 2013, 15:50:20 »
Все работает
« Ответ #32 : 19 Апреля 2013, 21:47:11 »
Все работает
У меня половина ссылок показывает вот так
  • Репутация +5/-1
« Ответ #33 : 22 Апреля 2013, 10:12:13 »
Поставил дверь на место, отрегулировал. Небо и земля! Теперь закрывается также как и сзади - клац и все :). Никаких люфтов или провисания не замечено.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #34 : 14 Ноября 2013, 13:27:34 »
Респект за проделанную работу ! Мне предстоит еще замена . Сделаю большой фотоотчет !
sacura
« Ответ #35 : 14 Ноября 2013, 18:58:27 »
я сделаю репост , да простит меня автор, просто для удобного чтения. Все что далее по тексту- спс товарищу Soyes:
1. Снимаем дверь.
Все – дверь снята.
Нижняя -
4.Установка оси.
Наслаждаемся.
5. Нижняя петля.
С ней у меня получилось все гораздо сложнее. Ось никак не хотела на волю. На помощь пришла болгарская подруга. Срезал конус.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 19:01:37 от ToYamaToKanava
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 19:10:21 »
Маленький ОФ. Вот интересно, что на заводе двери крашены с прикрученными петлями. Вот как думаете - забить болт на это и красить а потом регулировать? Или может отрегулировать, потом снять двери располовинив петли, покрасить и вкорячив ремкомплекты уже собирать?
Просто думаю нормально покрасить с установленными дверьми нереально...
