Автор Тема: прикипели болты или незаконченный ремонт тормозов  (Прочитано 3574 раз)
BahtinEEE
« : 03 Мая 2010, 01:21:56 »
случился провал(
купил себе новые барабаны  тормозные диски цилиндрики и колодки! решил сделать тормоза....так как штуцеры обломаны на переднем левом и заднем правом что даже не прокачать, решил купить сначала б у суппорт....но не понадобилось об этом пототм
приехал в гараж все делать! начал потихоньку откручивать колеса и они не идут нивкакую(с момента покупки тачки не разу не менял колеса и не откручивал)))
залил всё вдхой постоял покурил и вуаля открутил перед слева....поменял диск и колодки, заодно штуцер новый вкрутил...всё нормально...
дальше перед слева решил...сначала не шли болты..потом постучал поливал вдхой(на этот момент уже было сломано два балонника и одна головка на 17)
наконецто пошли потихоньку один за другим..
тут тоже все сделал высверлил штуцер сверлом семеркой и нарезал резьбу на штуцер восьмерку))все работает не пропускает,был рад что не пришлось покупать суппорт)
это заняло с откруткой колес 9 часов (с 11 утра до 8 вечера)
принялся делать зад и открутил кое как левое колесо и геморился там с заменой колодок и цилиндра часа два с половиной..с 86 года туда не лазали вообще помоему...
все сделал все поменял уже был почти счастлив но тут пришел час икс)))
начал откручивать болты справа на заднем колесе  сломал еще балонник..и еще две головки.. крутил с рычагом, крестом рычаг сделал что бы усилие на головку было равномерное, но опять провал, осталась последняя головка на 17, за которой послал друга в магаз, но ей в скором времени тоже пришел конец,,,
три болта сидели и не поддавались никак(((
уже было много потерь, три балонника и 4 головки,
и тут нашел в загашнике в гараже еще один усиленный крестовой балонник,,,им то я и сорвал шлицы в итоге на болтах...
я пытался их откручивать как только мог,,и гарелкой грел и бил и стучал и обливал всем чем можно и нельзя...сидели мертво.. в итоге имею сейчас недоделанные тормоза изза трех говняных болтов с сорванными шлицами,
вот решил их высверлить да не сверлятся, все сверла которые есть тупые, да и заточка сверел не особо помогает...в теории хочу высверлить 12 сверлом гловка а пототм газовым ключем выкрутить из ступицы...
может кто сталкивался. как правильно сделать? или может где выкрутят мне?хелпмиплиз
Рекомендуем почитать по теме прикипели болты или незаконченный ремонт тормозов
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 03 Мая 2010, 01:39:51 »
На 16 головка не набьется на оставшиеся обмылки? Если набьется, то попробовать гайковертом открутить. Если есть(электро или пневмо в гаражах)
Можно попробовать гайку приварить и за нее откручивать.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #2 : 03 Мая 2010, 07:30:35 »
Это единственный выход
  • e30 m20b27
567
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #3 : 03 Мая 2010, 07:57:53 »
я бы болт лучше по крупнее наварил!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 03 Мая 2010, 08:40:23 »
Тока наваривать теперь. Остальное будет впустую потраченным временем.
Вэдэха не поможет, потому что резьба черт знает как далеко,а конус к ней не пустит просочиться. И обстучать не вариант, считай что по ступичному подшипнику стучишь.
Зато при наварке на болт будет локальный нагрев, и это поможет стронуть  его с места
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 03 Мая 2010, 11:08:13 »
По поводу стучать =)))) Помогает на ура просто ты наверно как по пи...де ладошкой стучишь у меня была такая ситуёвина от 1-2 ударов кувалдой кило на 10 все болты откручивались от руки =))) А так тоже сломал пру балонников =//// Просто ставишь здоровенный болт на шляпку болта в колесе и со всей дури резкий удар и они открутяться!!!
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #6 : 03 Мая 2010, 15:28:08 »
была  такая же проблема!!!!!  всё решилось наколачиванием  головки на16 (из шиномантажного набора) наколачивал кувалдой)))))))
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #7 : 03 Мая 2010, 23:46:32 »
Диск какой на авто ?
Железный ?
Если да то пили болт....
Потом К Огрызку привари гайку и спокойно откручивай или рычаг смени(дай бог они песплатные)
я там --->>> 903-79-49
BahtinEEE
« Ответ #8 : 04 Мая 2010, 00:44:16 »
Болт слишком утоплен в диск.я даже не знаю как наварить туда:-( а нагревал горелкой и не помогло...головку на 16 сегодня набивал на болт и бил не как девочка...:-)а от души...со всей любовью к болтам прикипевшим, но в итоге головка на 16 кончилась так же как остальные...это уже просто жесть какая то, завтра сверлить буду
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #9 : 04 Мая 2010, 01:38:09 »
поменяй рычаг =)
вместе с диском )))
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #10 : 04 Мая 2010, 01:46:07 »
Не насилуй любительский инструмент
Есть для этих целей спешал головки - ударные, они черный и толще простых forse аист и тд и тп.
Можно воспользоваться съемником секреток
А вообще в шинках съем болта 500 рублей стоит
BahtinEEE
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 09:50:31 »
Несколько шинок вчера объехал.везде сказали что они не таким не занимаются:-( а съемник секреток это что такое? И где найти?
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 08:50:57
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 09:51:28
« Ответ #12 : 04 Мая 2010, 16:02:53 »
Это спешал тулс, набор дорого стоит.
У нас Papa_Ato в шинке снимали болт такой выковыривали.
А пока купи УДАРНУЮ головку на 16 и попробуй её туда кувалдой набить.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 20:50:45 от Victor I
BahtinEEE
« Ответ #13 : 04 Мая 2010, 18:48:55 »
Короче:-) позвонил в сервис около дома. Спросил, и оказалось что по 100 рублей за болт:-) надоело мучаться, завтра им отдам пускай выковыривают:-)
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 20:01:54 »
Возможно...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #15 : 04 Мая 2010, 22:53:08 »
Было такое... Мы опухли его втроем откручивать. Рычаг собрали около 2х метров.
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« Ответ #16 : 05 Мая 2010, 12:53:48 »
связь 905 два два ноль 3835
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #17 : 05 Мая 2010, 13:36:06 »
был подобный случай... брал обрезок трубы по диаметру отверстия в диске и приваривал к болту изнутри... потом газовым ключом ))) и все )
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #18 : 05 Мая 2010, 23:48:09 »
Болты то смазал которые открутились? =))
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
BahtinEEE
« Ответ #19 : 06 Мая 2010, 01:13:33 »
ну да) те которые откручивались смазал)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #20 : 07 Мая 2010, 09:53:44 »
проблема то решина?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #21 : 07 Мая 2010, 10:09:50 »
Да, интересно чем кончился этот бразильский сериал
Отпишись...
BahtinEEE
« Ответ #22 : 07 Мая 2010, 21:54:04 »
да приехал к ребятам сцепление менять мне и открутили сегодня)
сваркой нагрели а потом забили голоаку на 16 на болт и трубой сорвали...ура ура)))
крутой день сегодня...поменял сцепление, свечи,провода,открутил колесо и приобрел новую лобовуху за 1500 к)
так что сериал закончен)
итог такой:
сорвал-вари набивай и дергай)
быстро и не долго,а главное купи новые болты
все теории про высверливание это полный провал)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #23 : 07 Мая 2010, 23:56:20 »
маладец
очень ты эту смазку вспомнишь, когда в следующий раз полезешь их откручивать
колёсные болты -- закручивать сухими и чистыми, 120Нм, динамкой, без шуток
те, кот. выкрутились -- в помойку, вкручивать новые оригинал строго
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 21:59:50
Представляет из себя просто набор всех возможных секреток, на случай утери, всё.
Цитата: Gangsta - arsenidriver link=topic=51851.msg893351#msg893351
А пока купи [b
УДАРНУЮ[/b] головку на 16 и попробуй её туда кувалдой набить.
Ты пробовал набить УДАРНУЮ голову на колёсный болт, к кот. не подобраться сваркой???
Она в колодец диска не влезет просто.
Набивать -- обычную голову, просто нормальную, не force.
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 23:01:14
поставь пива парням, это просто даром...
Сообщение склеено: 08 Мая 2010, 00:03:33
причинно-следственная связь в корне нарушена
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 00:03:33 от ABs
Я кретин, и мне в кайф (с)
BahtinEEE
« Ответ #24 : 09 Мая 2010, 03:45:00 »
почему связь то нарушена?)) колесо не открутить, как следствие не снять барабан что бы поменять колодки, барабан и циллиндрик)
восстановил связь?
