Автор Тема: А где задний стабилизатор?  (Прочитано 7097 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Мая 2007, 02:15:43 »
А на 316 - 318i 84 г.в. ставился задний стабилезатор?
Или только на спортивной подвеске он был?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме А где задний стабилизатор?
« Ответ #1 : 01 Мая 2007, 09:10:17 »
точно знаю что "стабилезатор" не ставился...:)
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 01 Мая 2007, 10:44:25 »
Грамотей.
А "стабилизатор" ставился?
BMW Z3 1998 г.в.
Nash
« Ответ #3 : 01 Мая 2007, 12:19:10 »
Ребят, а где можно посмотреть инфу, на какие е30 ставились стабилизаторы задние?
KONKERE
« Ответ #4 : 01 Мая 2007, 12:43:28 »
может в элькатсе?
ВАДИМ
« Ответ #5 : 01 Мая 2007, 12:53:18 »
Где посмотреть незнаю, может в экзисте. Но у меня стабилизатор стоит Е30 323 yu
« Ответ #6 : 01 Мая 2007, 13:00:11 »
я думаю, точного ответа на этот вопрос - не найти. лично снимал стабилизатор с машины с М40. Не 84-й год, понимаю..
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 01 Мая 2007, 20:52:39 »
А за что он там хотя бы крепится? А бы заглянул под свою, посмотрел остались ли там крепления или дырки под них, если стабилизатор там был.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 01 Мая 2007, 20:58:17 »
на 316 318 задний стабилизатор не ставился но его без проблем можно поставить.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 01 Мая 2007, 21:02:44 »
А кто нить ставил? Как оно?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 22:30:36 »
Я ставил. ставится без проблем. даже на рычагах с барабанами есть отверстия для крепления стоек стабилизаторов.
mizyuk
« Ответ #11 : 01 Мая 2007, 23:28:37 »
берешь за 300р комплект на разборке со всем крепежом, меняешь резинки и косточки, и прикручиваешь на место
было вроде два вида - 12мм и 14мм
« Ответ #12 : 01 Мая 2007, 23:31:23 »
+1 на разборку, он вечный. Резиночки (которые держат сам стабилизатор) в зависимости от диаметра разные.
Cannibal
« Ответ #13 : 01 Мая 2007, 23:32:34 »
Ставится без проблем, я поставил минут за 15, но перед этим 30 мин сидел в яме примерял куда его можно воткнуть. Оказалось за редуктором в районе передней части ниши запасного колеса, есть штатные места крепления втулок.  Плюс поменял сзади все резинки, амморты, пружины. Стала заметно меньше кренится и в поворотах валит, аж из кресла выползаешь. Странно, почему не ставили на все модели.
mizyuk
« Ответ #14 : 01 Мая 2007, 23:50:48 »
по етке идет типа "спорт подвеска"
а ты какой ставил?
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 02 Мая 2007, 00:07:12 »
а ты какой ставил?
Вот я тоже по каталогу смотрел, там написано, что стабилизатор "для спортивной подвески М техник"
BMW Z3 1998 г.в.
mizyuk
« Ответ #16 : 02 Мая 2007, 00:22:47 »
а ты какой ставил?
есть для м-техника, а есть просто для спорт подвески, у них диаметр разный
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUQyMDAxNTQ=
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007, 00:24:58 от mizyuk
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #17 : 02 Мая 2007, 00:25:15 »
ты себе уже поставил? как посмотреть какой вид надо?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #18 : 02 Мая 2007, 01:05:25 »
Штангенциркулем?...
Чем толще штанга - тем она жестче, имхо.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 03 Мая 2007, 00:17:07 »
1. Я так понял, что главное найти саму штангу и потом к ней подбирать крепления?
2. И из какого материала сделан стабилизатор? (т.е. нужно ли его шкурить/красить, чтоб не гнил?)
3. Если найду погнутый или гнилой стабилизатор, то брать ли такой?
4. Если будет выбор, то взять толстый или тонкий?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #20 : 03 Мая 2007, 00:26:25 »
1. да. скобы, по-моему, одинаковые, резинки - лучше новые (зависят от диаметра)
2. железный. сгниет последним.
3. гнутый - нет, ржавый - да.
4. весьма спорный вопрос, думаю однозначного ответа нет.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007, 00:28:13 от Abra
mizyuk
« Ответ #21 : 03 Мая 2007, 00:28:40 »
1. крепления не проблема, можно новое взять - стоит недорого
2. каленая сталь, зашкурил и покрасил для профилактики
3. погнутый на выброс (этож как убраццо надо чтоб задний стаб погнуть), гнилой вряд ли будет - только если снаружи чуть-чуть ибо краска облупилась
4. бери наверно толстый - кренится будет меньше и пожестче будет
смотри картинку, надо все детальки кроме 1 (т.е. самой палки)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTYwMzAwMDc0
mizyuk
« Ответ #22 : 03 Мая 2007, 00:29:59 »
кста, косточки стаба довольно ощутимо влияют на поведение машины - проверено
даже если на вид как живые
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 03 Мая 2007, 01:46:45 »
Всем спасибо.
На счет рисунка - косточки крепятся к детальке №10, а сама она куда?
BMW Z3 1998 г.в.
mizyuk
« Ответ #24 : 03 Мая 2007, 01:55:29 »
она к рычагу прикручивается гайкой номер 11)))
