Автор Тема: вопрос о течи масла  (Прочитано 2780 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 04 Мая 2010, 11:02:38 »
всем привет ,собсно вопрос если гонит масло в районе трамблёра оно стекает вниз ,может ли оно попадать на сцепу,иногда пробуксовывает или это всё же сальник кол-ва,двиг м10 карб
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме вопрос о течи масла
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 11:26:51 »
может и попасть, посмотри на маховик, открути стартер, станет ясно.
аможет сцепа просто наелась?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 13:46:32 »
не сцепа норм ,херню прошла я ставил sahs
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 14:12:20 »
а как тогда буксует?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 14:45:47 »
ну знаешь иногда но не всегда газу резко даёшь ревёт а скорость не набирает а потом хоп пошла,и с буксом не всегда тронуться получается,сцепу ставил той зимой проехал мало мож 10т.км а то и меньше,и маслице уходит уровень
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 13:48:22
снизу смотришь блок задняя часть и коробка в масле,а откуда в районе трамблёра может хреначить,мож там крышечка какая,ну если сальник то коробку сдёргивать а это полная жопа
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 14:53:20
а ещё пару дней назад дал гдето 140-150 и в салон через воздуховоды дым павалил как гарь от масла а потом скорость снизел хоп и нету вот такая хрень,свечи смотрел норм рыженькие чистые,по ходу масло не жрёт
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 14:53:20 от Vixe316
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 15:35:00 »
дак стартер сними, яж писал...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 17:03:32 »
и шо Там смотреть ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 04 Мая 2010, 18:28:57 »
есть ли масло на маховике!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 04 Мая 2010, 18:39:29 »
так я увижу тока заднюю часть маховика,щётки на стартере менял вроде сухой но особо не приглядывался,если сальник он весь масле будет ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 04 Мая 2010, 22:04:57 »
понятно.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Локация: Беларусь Светлогорск
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 01:17:21 »
сними хреновину что под трамплером поменяй прокладку у меня гнало масло лопнувшая была
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 08:18:05 »
а как правильно снять трамблёр ,чтобы потом поставить правильно ?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 08:27:08 »
ослабил гайку и снимай, потом обратно ставь по меткам, колено по метке и на трамблере бегунок должен смотреть четко на метку на корпусе трамблера
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #13 : 05 Мая 2010, 10:48:15 »
а там есть метки на трамблёре? чё то не видел
« Ответ #14 : 05 Мая 2010, 12:00:05 »
Есть!Внизу на корпусе, и на внутренней части одна, именно на нее должен смотреть бегунок когда поршня в ВМТ
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #15 : 05 Мая 2010, 15:59:57 »
всё понял спс за ответы,в книжке прочитал
« Ответ #16 : 05 Мая 2010, 16:06:10 »
да на здоровье ;)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 09:14:47 »
и так вчера поменял прокладку где трамблёр вырезал из поронита ,вроде не течёт ,завёл а чуть маслице выступило из разреза где стяжной болт на трамблёре,как эту беду убрать ?
« Ответ #18 : 06 Мая 2010, 09:26:46 »
вытереть)))
dracon
« Ответ #19 : 09 Мая 2010, 22:22:01 »
у тебя сальник первичьного вала пропускает.коробку снимаи пока диск ни спалил.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 23:23:55 »
да не это помоему не коробка
dracon
« Ответ #21 : 13 Мая 2010, 17:20:48 »
Vixe316 там есть направляющая втулка (трубка) на первичном валу по которои выжемной подшибник двигается.В этои трубке стоит сальник. Масло которое бежит через сальник,проходит по этои втулке и  капает на диск.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #22 : 18 Мая 2010, 13:42:15 »
и как это лечить  ???
dracon
« Ответ #23 : 21 Мая 2010, 19:51:04 »
снимать коробку надо.
