Автор Тема: заглохла, заводится и глохнет через 10 метров, М20, мотроник  (Прочитано 1951 раз)
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« : 05 Мая 2010, 00:17:49 »
м20б20.... еду себе как обычно не спеша,  не торопясь на работку, останавливаюсь на светофоре, точнее еще даже не остановившись понял что она заглохла, постоял, открыл капот, посмотрел, завелась, проехал еще 500 метров опять таже история, в итоге не доехав до работв около километра она отказалась заводиться напрочь... бензин есть в баке, давление в топливной магистрали есть, но при кручении двигателя свечки остаються сухие, искра с катушки тож отсутствует.... сразу подумал что датчик положения кв, но хрен там плавал, замена ничего не дала... Куда копать??? еще такой момент потом тока заметил, при включении зажигания проподает масса с катушки, подсоединение ее напрямую к массе ниче не дает... и еще в машине установлен иммобилайзер клифорд, может ли он так глючить.... Еще когда крутил вхолостую обороты на тахометре бегали от 1000 до 2000
п.с. вечером эвакуировав машину к дому завелась с пол оборота, проехав 10 метров опять заглохла
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 17:19:08 от urban trip
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
Рекомендуем почитать по теме заглохла, заводится и глохнет через 10 метров, М20, мотроник
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 01:20:02 »
Тему надо назвать "заглохла, заводится и глохнет через 10 метров, М20, мотроник" - я так понял, у тебя мотроник?
Колхозный иммобилайзер может  давать какие угодно эффекты в зависимости от фантазии его установщиков. Возможно, следует начать проверку с его подключений.
Проверь работоспособность белого 5-контактного реле и постоянное питание мозга с плюсовой клеммы. При включении зажигания, когда оно не едет, клапан ХХ жужжит?
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 01:23:07 »
да, мотроник, завтра посмотрю реле
« Ответ #3 : 05 Мая 2010, 01:26:13 »
тему переименуй нормально или я ее сотру
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 05 Мая 2010, 09:20:36 »
кажется это у тебя мозг накрылся
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 09:49:56 »
ИМХО или мозг или иммобилайзер. Все-таки иммобилайзеры - штуки непредсказуемые.
BMWSTR
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 14:27:12 »
А топливный насос?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 14:31:55 »
а топливный фильтр для начала ??? )))))))) симптомы очень похожие на топливник забитый в усмерть. менялся давно ?
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 08 Мая 2010, 16:39:21 »
не, с топливной системой это не связано, походу электроника моск долбит.... снял долбаный иммобилайзер, завелась, работала, проехала пару километров и встала метвяком:( при включении зажигания прыгает стрелка тахометра
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 16:41:01 от urban trip
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 19:53:12 »
Я, конечно, в мотроне не особо, но кажется что мозг здыхает. Кто отвечает за показания таха на мотроне?
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 09:37:23 »
мозг.
BMWSTR
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 16:00:37 »
Приборка тупить тоже любит
