Автор Тема: помогите траблы после SWAPA  (Прочитано 1647 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« : 05 Мая 2010, 22:19:06 »
короче ситуация такая,после установки m42b18,стоял m18b18 2be перестала работать печка ни на каком положении и не работают эсп,в чём может быть проблема
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 22:51:52 от Mihal
Рекомендуем почитать по теме помогите траблы после SWAPA
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 22:24:28 »
+ и массу проверял на самом моторчике?
е28 535
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 22:29:12 »
пока нет сёння проверю
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 22:48:08
- есть, + нема не на одном из положений
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 22:48:08 от Mihal
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 00:38:14 »
предохранитель проверь... а на печку приходит помойму зеленый с коричневой полосой провод меряй на нем +
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 02:18:39 »
всё оказалось намного проще,просто не подключил один провод идущий в старом моторном жгуте,чёрный с жёлтой полоской это получается - на управление реле,и за него не работали эсп при включенном зажигании
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 08:23:44 »
Вот это странно! Я знаю что при снятом этом проводе бензонасос при включённом зажигании всё время работает, а вот что-бы ЭСП не работали...
« Ответ #6 : 08 Мая 2010, 00:08:35 »
да и черный с желтой полосой это стартер....
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #7 : 08 Мая 2010, 18:51:29 »
там их два один толстый,второй тонкий так вот толстый это на стартер,а тонкий получается - на управление реле
