Автор Тема: Пропала зарядка  (Прочитано 2451 раз)
t1moxa
« : 07 Мая 2010, 22:39:17 »
Убежал плюс с "гены" и зарядка вместе с ним, подскажите где его можно отыскать.
Рекомендуем почитать по теме Пропала зарядка
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #1 : 08 Мая 2010, 01:23:21 »
Так видимо в "гене" и дело =)
t1moxa
« Ответ #2 : 08 Мая 2010, 11:54:56 »
Нет Гена точно рабочая, я сначала тоже так подумал, снял ее проверил-работает. Лампочкой при включенном зажигании проверил на него не подаеться плюс.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 08 Мая 2010, 16:01:22 »
провод на генератор идет напрямую от аккума...силовой плюс там всегда должен быть. а плюс возбуждения появляется через замок зажигания\лапмочку в приборке и на гену... какого плюса нет? точно уверен, что минус на гене есть?
t1moxa
« Ответ #4 : 08 Мая 2010, 21:20:40 »
Нет плюса возбуждения, минус точно есть, к нему у меня еще одна масса прям на кузов прикручена
Сообщение склеено: 08 Мая 2010, 21:23:09
А еще почему то силовой провод у меня соединяет гену  и стартер. Да и еще сегодня заметил что если бросить плюс на прямую с аккума на него то заряд появляется,а вместе с ним и стартер крутить начинает  :(
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 21:23:09 от t1moxa
t1moxa
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 22:18:52 »
Помогите, самому не разобраться (
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 09:48:12 »
боян. лампочка в приборке перегорела скорее всего. или контакт потеряла. када зажигание вкл, лампочка загорается в приборке?
t1moxa
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 02:56:41 »
Да загорается
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 06:05:17 »
посмотри внимательно все плюсы от гены и "до" куда они идут!!! у меня акум в багажнике и на дублирующем проводе стоял пред, который я не сразу увидел... мучался 2 дня!
