Автор Тема: Троит м10 карбюратор(проблема решена), теперь дизелинг (решено)  (Прочитано 4234 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 09 Мая 2010, 13:09:16 »
Двигатель м10, карбюратор.
Предистория:
Машина стояла 1.5 недели, переодически заводили ее(не ездили), потом через неделю сел аккум, видимо из-за сигнализации или где то утечка. В общем сняли на пару дней аккумулятор, зарядили его, установили.
Заводим: дикие обороты. Лезем в карбюратор, и сразу видно причину, туда провалился болт крепления кастрюли и не давал ходу заслонке. Извлекаем, заводим снова, и двигатель работает как и работал всегда.  Попробовали передачи D и R  по стоянке прокатились, все норм. работает как и прежде.
Чуть позже, вечером того же дня: заводим  и двигатель троит! Из трубы, если подойти сзади авто, в режиме Р(холостые), слышен характерный для такой ситуации неровный звук "бу-бу-бу-бу". Ну включаем передачу драйв, начинается еще хуже троить на весь салон, аж до зубов. Начинаем ехать, вся эта хрень пропадает, как только остановка на светофоре, опять противная тряска кузова. Прокатились со скоростью 100, продолжительное время, на остановках на светофорах, стало поменьше отдавать в  салон тряску, но все же проблема осталась.
Короче жутко трясет только в режиме езды при остановленой машине (1.2.R или D), на Р или N тряски в салоне нет такой сильной, но машина неровно пердит из трубы, даже если газ нажать.
Посмотрели свечи: В первом цилиндре черный нагар на свече. На остальных трех нагара нету обычный цвет свечи.  Махнули местами свечу первого цилиндра с другой. Ничего не поменялось. Проверили  искру в проводах-есть.
В итоге: по очереди вынимаем провода из свечи на работающем двигателе. На первый цилиндр реакции вообще никакой не происходит. На втором еле заметно меняются обороты. На 3 и 4 заметно ухудшается работа двигателя, начинает чахнуть.
Крышка распределителя новая(конденсата под ней нету)  , провода вв новые(от роду 3 месяца), свечам тоже около 3-х месяцев, бегунок туда же, пробег не более 500км. Зажигание покрутили, на троение никак не влияет.
+ еще проблема-дизелинг. Но она была и до этого, так заодно узнать хочу-как лечится:)
Сообщение склеено: [time]Sun May  9 16:10:23 2010[/time]
Дело оказалось в воздушном клапане системы торможения двигателем. Не знаю как и почему. Но разобрав этот клапан видно, что там мембрана вся зажевана оказалась. Три месяца назад клапан чинил, менял в нем как раз мембрану. Еще заметил что и до меня и я поставил клапан в обратном направлении(стрелка сбоку, указывает направление, в сторону ОТ воздушного фильтра)
А вот что делать с дизелингом?
Могу только предположить, что дело в карбюраторе. А точнее в том что отвечает за прекращение подачи топлива, после выключения двигателя. Ваши мнения?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 20:16:11 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Троит м10 карбюратор(проблема решена), теперь дизелинг (решено)
MEXANIK
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 23:16:33 »
дизилинг. это имеется в виду детонация когда глушешь двигатель?
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 00:23:51 »
по определению так  ink двигатель даже может ещё работать некоторое время или потрясется, пофыркает и затихнет. у меня девятка во во дворе такая есть, но как исправить хз...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 00:28:01 от Fly™
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #3 : 10 Мая 2010, 01:52:06 »
Зажигание выставить правильно. Или смесь бедная.
BMWSTR
« Ответ #4 : 10 Мая 2010, 20:54:57 »
возможно калильное зажигание... смени тип свечей...
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 11:02:15 »
та же мысля
свечи по каталогу?
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 18:31:36 »
та же мысля
свечи по каталогу?
Да, конечно по каталогу брал - W8DC.
« Ответ #7 : 15 Мая 2010, 10:37:08 »
Помогите проблему решить с дизелингом.
Прокладка выпускного коллектора оторвана или чет такое, в общем подозреваю что сечет, на что это сказывается при работе авто?
  • Репутация +4/-14
  • Локация: Улан-Удэ
« Ответ #8 : 22 Мая 2010, 19:06:42 »
была такая проблема но прикол еще в том что мотор после того как заглушишь самопроизвольно заводится в другую сторону вот так оно. ришил тем что отрегулировал карб так как я понял что др заслонка 2 камеры та которая приводится от пневмо клапана должна быть максимально закрыта
  • е30 купе 1985г.в 316 м52 в28
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 20:16:25 »
Ослабил трос газа, больше не дизелит ;)
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #10 : 22 Ноября 2010, 15:29:37 »
как отрегулировал, если не секрет
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 15:30:29 »
ослаблением
  • Репутация +3/-9
« Ответ #12 : 23 Ноября 2010, 12:50:12 »
ослаблением
так он и так слабый (
что ещё посоветуешь?
« Ответ #13 : 23 Ноября 2010, 18:15:47 »
вышеописанное в теме проверил?
  • Репутация +3/-9
« Ответ #14 : 24 Ноября 2010, 12:05:26 »
аха, проверил. так вот прикол вот ещё в чем: она через раз дизелит.
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 12:09:19 »
ну у меня так же было, раз на раз не приходилось
