Автор Тема: Капиталка движки  (Прочитано 4668 раз)
Dimon318i
« : 02 Мая 2007, 11:32:31 »
Треснула головка this буду менять, и сразу думаю освежить поршневую.
Буду покупать: ГБЦ (б.у.), прокладку под ГБЦ, поршня, кольца.
В связи с этим много вопросов:
1. покупать ли вкладыши ,пальцы?
2. что еще покупать?
3. ГДЕ купить в Москве (где именно)?? или лучше в EXiSTe?
4. Как узнать размер моих поршней?
5. Точить ли колено?
6. Какие тонкости при сборке?
И вынимать ли сам движок или так получится?
Рекомендуем почитать по теме Капиталка движки
  • Киев Опять М20, опять строкер или капиталка
    Доброго всем вечера!
    Такой конфигурации не нашел, искал 4 дня, прочитал много страниц из темы о...
  • капиталка m40
    Можно ли откапиталить m40 на каких-нибудь вазовских поршнях и кольцах по принципу тюнинга m20, когда...
  • Барнаул Капиталка М40В18
    Привет народ! Начал капиталку М40В18 Кат 113л.с. Есть вопросы: какие допуски и размеры на распредвал...
  • Москва Изучаю движки 4х целиндовые!!!
    Привет) я наверно мало знаю про бмв, но хочу заморочиться и построить аля проект(баян) ваз классика ...
mizyuk
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 19:44:29 »
1. пальцы не покупать, вкладыши менять
4. штангенциркулем и еще на самом поршне написано
5. точить если надо, сначала мерить
2и6. читать ФАК, поиск рулит
вынимать если лезть ниже головы, по другому даже шатуны не снимешь
Michael
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 21:09:44 »
Проще всего отвези блок и колено в Механику. www.mehanika.ru там тебе все помериют.
Там же и расточат отшлифуют, отхонингуют и т.д...
Мне там уже 3 движка точили, жалоб нету.
Dimon318i
« Ответ #3 : 06 Мая 2007, 20:06:04 »
Посмотрел цены  shok и решил пока поменять одну головку, возник вот такой вопрос: прокладка под неё двух размеров 1.5 мм и 1.8 мм (насколько знаю она (1.8)какая-то "ремонтная"). Вот какую приобретать? Думаю если поставлю 1.8 ничего не потеряю, или не прав?? И вообще зачем эта разная толщина?
« Ответ #4 : 06 Мая 2007, 20:09:02 »
разная толщина для того,что головка может быть шлифованная.
Dimon318i
« Ответ #5 : 06 Мая 2007, 20:26:57 »
а если у меня не шлифованная, а я поставлю 1.8 чем-то плохо? И как узнать шлифованная или нет?
mizyuk
« Ответ #6 : 06 Мая 2007, 20:30:16 »
дык штангенциркулем)) ищи высоту башки в инете, я забыл уже...
Tiggra
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 11:22:28 »
особо плохово ничего не случится.
зато есть "+" - можно заливать бензин с меньшим октановым числом.
до 76 конечно далеко ;) , но вероятность налить вместо 92го фиг знает чего у нас всегда есть. будешь иметь некий запас детонационной стойкости к плохому бензину. ИМХО
Dimon318i
« Ответ #8 : 07 Мая 2007, 13:16:15 »
+1 Знаю, что на тазах, даже ставят две прокладки, для этого. Но это не таз, вдруг чем другим чревато, например прогарит, подскажите кто знает.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 18:20:28 »
ставя более толстую поркладку ты уменьшишь степень сжатия в цилиндре. ИМХО при нашем бензине примерно 90-91 (редко выше) от увеличения но 0,3 мм ничего страшного не будет.
Dimon318i
« Ответ #10 : 09 Мая 2007, 19:35:13 »
Посоветуйте фирму: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0xMSUyMDEyJTIwMTczNDI4MCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00 А-то BMW слишком дорого, какая другая покачественнее мож кто покупал?
mizyuk
« Ответ #11 : 09 Мая 2007, 19:40:17 »
я reinz брал
гётце чета больго дешевая
Dimon318i
« Ответ #12 : 09 Мая 2007, 19:45:38 »
Ну и как reinz?
mizyuk
« Ответ #13 : 09 Мая 2007, 19:46:36 »
стоит)))
Dimon318i
« Ответ #14 : 09 Мая 2007, 20:03:40 »
Спасибо. А еще кто какие ставил? Заранее благодарен.
mizyuk
« Ответ #15 : 09 Мая 2007, 20:06:46 »
ставили гетце - тоже стоит))
« Ответ #16 : 09 Мая 2007, 22:51:55 »
ставил элринг. стоит не хуже вашего гетце  tongue
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 09 Мая 2007, 23:08:10 »
  • 323i- Продана
OFNEN
« Ответ #18 : 09 Мая 2007, 23:13:04 »
элринг в оригинале идет
ps болты головки тоже менять нада и тоже элринг бери
Dimon318i
« Ответ #19 : 10 Мая 2007, 12:12:16 »
Я купил б\у головку с болтами, они там вполне гуд, думаю новые не надо.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007, 12:14:01 от Dimon316
mizyuk
« Ответ #20 : 10 Мая 2007, 12:30:17 »
болты менять обязательно!
IRQ-0
« Ответ #21 : 11 Мая 2007, 22:57:01 »
3. Купить можно у меня. Цены на 10-15% дешевле exist'а.
Слышал, что ремонтная прокладка позволяет "съесть" небольшие неровности ГБЦ. Не уверен, чистое ИМХО.
Болты менять обязательно. При затяжке болты вытягиваются. Соответственно, если старые болты при затяжке не обломаются, то плотно притянуть ГБЦ к блоку ты не сможешь, болты сами будут выворачиваться. Соответственно двигатель в масле, в ОЖ масло, в масле ОЖ, масло вместе с ОЖ в цилиндрах и шлейф за машиной как в "Жмурках".
welcome to hell
« Ответ #22 : 12 Мая 2007, 10:32:38 »
Раскажи по подробнее в лс, что за мышыловка такая на 10-15% дешевле!
Можт и договоримся как нибудь с тобой на постоянные заказы.
Dimon318i
« Ответ #23 : 12 Мая 2007, 14:09:08 »
Можно твои координаты?
Dimon318i
« Ответ #24 : 13 Мая 2007, 21:33:29 »
IRQ-0!?!?!
