Автор Тема: Негорят правые габариты!!! и подвсветка в приборке!! что делать?!  (Прочитано 3937 раз)
  • White
  • Репутация +69/-52
  • Локация: Москва,САО
« : 09 Мая 2010, 21:53:52 »
Вообщем не работает задний правый габарит и передний правый(лампочки проверил всё хорошо с ними!)
Так же не работает подсветка приборки(((
помогите плз!
  • drift baby
White Coupe
Рекомендуем почитать по теме Негорят правые габариты!!! и подвсветка в приборке!! что делать?!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 21:54:56 »
пердохранители смотрел ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • White
  • Репутация +69/-52
« Ответ #2 : 09 Мая 2010, 23:40:02 »
на левые габариты нашёл
на правые нет((((
  • drift baby
White Coupe
Viktor Stepanu4
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 15:12:34 »
Смотри предохранители в них проблема!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 16:56:39 »
двадцать какой то предохранитель.. толи 23 толи 24 там на 10 ампер должен стоять.
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 20:58:36 »
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 09:33:39 »
  У меня точно такая же херня была  Оказалось что  коротили провода под  панелью  Начинал с чего ? 1- БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФАР  оТ НЕГО ПО ПРОВОДАМ  бЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ (ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ) ИДЕШЬ ПОД ПАНЕЛЬ  НАХОДИШЬ ЭТУ ПАРУ И пальчиками  ИДЕШЬ ПО ПРОВОДАМ    таким образом я обнаружил неисправность
e30White
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 11:59:29 »
можно проще сделать.
запоролелить габариты правые с левыми)))
  • Репутация +8/-17
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 10:02:22 »
колхоз!!!!
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 09:51:41 »
стояночный свет работать правильно не будет :)
