Автор Тема: Пахнет бензином.  (Прочитано 10178 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 11 Мая 2010, 10:24:33 »
Поискал в поиске всё проверил по старым проблемам людей, у меня такого нет, ну или вроде нет... =)
Короче пахнет бензином если нажать тапку и в пол и внимание, если открыто окно или люк, если закрыто то запаха нет.
Если включить печку или вентилятор то запаха оттуда нет, под люком который под задним сиденьем всё сухо,снизу беньзин ниоткуда не капает, подтёков в области "трубопровода" от горловины к баку не найдено, что за хренотень такая?!?!? =(
Куда идёт шланг от топливного фильтра вниз? (верх на впуск а вниз куда?)
Рекомендуем почитать по теме Пахнет бензином.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 10:59:57 »
привет, совсем недавно была такая же беда - открываю окно, тапку в пол - начинает тянуть бензином в салон; так же если открыть багажник то справа (ближе к заливной горловине) тоже воняло.
заменил заливную трубу, старая вся проржавела и на ней было несколько небольших дырочек, из которых вытягивало бензиновые ароматы в салон - теперь всё ок
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 11:09:56 »
у меня горловина новая, всё поменяно. Запах есть при полной тапке. Пахнет из впускного коллектора, а почему - хз... это зависит от смеси. Если порегулировать смесь, то запах пропадает. Видать с ГРМ что-то или переливает - не знаю((
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 11:15:52 »
Теоретически может быть зажигание, попробуй попозже выставить, но маловероятно. Или искать подтеки в моторном отсеке.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 11:17:40 »
можно предположить , пробитые прокладки выпускного коллектора
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 11:18:50 »
А как ты зажигание выставишь? оно не выставляется. Или на М10 как-то по-другому?
  • Репутация +19/-7
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 11:29:18 »
На m20 не выставляется зажигание? Я имел ввиду поворот трамблера - раньше, позже.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 11:35:26 »
у кого мотроник - у того вроде не выставляется. у кого джетроник - выставляется кручением трамблёра и совмещением меток. вроде так )
Vizor13
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 11:40:04 »
Может стоит РДТ проверить!
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 11:40:19 »
ну да, на Джете выставляется там как-то)))) На мотрониках ни на одном не выставляется.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 11:47:39 »
Понаставили себе мотронов и теперь делают вид, что трамблер пережиток прошлого, колхозники :)
Шутка =))
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 11:58:32 »
проверю.
у меня мотрон 1.3 м20б25.
всем прокладкам около года.
если ты имеешь ввиду защитынй экран выпускного коллектора/прокладка то они совсем новые.
это что?
  • Репутация +19/-7
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 12:11:41 »
Регулятор давления топлива, стоит на топливной рампе.
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 12:24:17 »
с ним всё ок, тоже подумали о нём первым делом, обратка тоже работает....под  капотом не воняет, видимо горловина, надо её глянуть, кстати какой шланг можно купить на горловину если это он.....
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 14:43:00 »
х.з., у меня одно время воняло при газе в пол, особенно когда больше полубака бензина. Сейчас не знаю.
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 15:58:40 »
тоесть?
сейчас не чувствуешь или не ездишь или бак не наливаешь полный? =)
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 16:27:19 »
тоесть?
Ну долгое время не замечал этого эфекта (пропал), потом завоняло отчётливей, а потом проржавел демпфер после насоса который и бензин полился... После его изъятия демпфера особо не гонял, а потом сломался, и сейчас ничего сказать не могу. :(
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 16:30:12 »
невесело как то =(
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 16:56:22 »
дык, тебе и пить за рулём не надо! И трезвый и навеселе! :):)
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 16:58:45 »
не, я просто окно закрываю и вентилятор на полную включаю и прохладно и не пахнет, а токсикоманить опасно =))
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 17:01:36 »
А дышать выхлопом на кольцевой в +30, полезно?))))))))
« Ответ #21 : 11 Мая 2010, 17:09:20 »
А может тупо выхлоп сечет, а? :)
У меня когда с приемной трубы секло, бензом конечно не пахло, но вот глаза, через 5 минут с открытым окном, резать начинало знатно :) :)
« Ответ #22 : 11 Мая 2010, 17:49:45 »
тогда будет звук громкий правиьлно? такого нет, тихонько работает гадина =)
« Ответ #23 : 11 Мая 2010, 17:57:55 »
У меня, например, трубы глушака загнуты вверх. Стоит спойлер МТ2. На скорости засасывает ОГ в вентиляцию багажника и пахнет из открытого подлокотника. Пришлось резинки на место поставить и лишить себя удавольствия слушать громко саб)))
« Ответ #24 : 11 Мая 2010, 22:43:31 »
короче
патрубок заливной нормальный
залазил под тачку а девушка моя газовала, ниче не воняет.... область подвесного насоса сухая абсолютно.... ща перекроюсь нафиг!
думаю вывесить на подъемник и искать....
