Автор Тема: Пахнет бензином.  (Прочитано 9931 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #25 : 11 Мая 2010, 23:21:17 »
насос и будет сухим, он же слева кажись если сзади смотреть, а заливная справа.
делай так - один сидит газует, открывает окно (кстати, втягивать внутрь может только на скорости, хз), ты открываешь багажник и нюхаешь в углу в районе заливной горловины.
симптомы один в один как у меня, под капотом у меня тоже ничего не воняло, но на ходу с открытым окно тянуло в салон так что глаза щипало )
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Пахнет бензином.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #26 : 12 Мая 2010, 09:47:05 »
так и делали, так, я думаю у меня горловина не сверху а снизу прогнила ну или что нибудь такое, щас там останеться пару литров беньзина поддомкрачу чтоб он перелился в левую часть бака и сниму с бензобака шланг горловины, я думаю оттуда, т.к. помню я там видел мокренькое место, а в остальных всё сухо.
выхлоп нигде не сечет кстати, спецом глядел как дурак туда минут десят лежа на асфальте =)))
« Ответ #27 : 14 Мая 2010, 14:15:07 »
посмотрел низ горловины, зачистил прошелся герметиком повесил новый хомутик, надо заправить теперь полный бак и проехаться....
облазил всю тачку снизу, нигда нет поттеков или чего то подобного
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 14 Мая 2010, 15:09:14 »
Я ж говорил, у меня вообще вся система новая стоит, но пахнет на сбросе газа или при подъёме в горку на открытом дросселе. бензобак тут ни при чём.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #29 : 14 Мая 2010, 15:11:48 »
а что тут при чем? бензобак и всё вокргу него вроде норм.
осталось только шланг от топливного  фильтра проверить, который вниз идет, больше мест не вижу, но там и не воняло +(((
Vizor13
« Ответ #30 : 14 Мая 2010, 17:12:40 »
Попробуй так подиагностировать:
1. с пустым баком литров 5
2. с полным под завязку
3. и в том и вдругом случае поездить с тапкой и в пол и переключении с 1 на 2, с 2 на 3 передачи
4. а потом производить осмотр!
« Ответ #31 : 17 Мая 2010, 09:22:46 »
пробовал, результат всегда одинаков....
вчера снимал подкрылок и колесо заднее правое, так вот, там идёт патрубок горловины (в идеале сцуко!) поменьше патрубок - вентиляция бака выходящая в багажник (ну в этот квадратик в багажнике) и одна маленькая трубочка, так вот эта трубочка была порвана посередине и колхозно соединина другой трубочкой, которая потрескалась, из неё пахло бензином, возможно это оно, т.к. из задней лдевой арки есть дырдочка прямсо в салон (сгнила, поэтому собственно и разобрал чтобы заваривари)! но я не уверен, пока машина разобрана попытаюсь разобраться =)
Vizor13
« Ответ #32 : 17 Мая 2010, 15:53:22 »
точно про бак вентеляции забыли)
« Ответ #33 : 17 Мая 2010, 15:56:13 »
я просто как дурак облазил всю машину со всех сторон обнюхивая её когда моя благоверная держала обороты около 4000, с учетом того что она ездить не умеет то для неё это был целый подвиг, ведь она "так рычит...." =)))) но не нашёл причину, а тут сняв подкрылок уперся в этот шланг, вот и поудмал что мб и он....вообщем узнаю отпишусь, машина щас на сварке...
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 16:12:18
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NDE5ZjU3N2QtYjFmNS00Y2QwLTlmODctYTc4NmRhNjA3NmE1JmFtcDtVbml0SWQ9NEY0MDAwMDQ=
вот трубочка номер 11, воздухоотвод, он порван и тупо соединён.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 16:12:18 от LoveFist
« Ответ #34 : 18 Мая 2010, 14:02:45 »
ну а у меня там всё новое... и всёравно пахнет... причём заметил, если регулятор СО на ДМРВ подкрутить в сторону бедной смеси - пахнет меньше или совсем не пахнет.
« Ответ #35 : 18 Мая 2010, 14:03:54 »
эм, а это на мотроне 1.3 м20б25  есть? =)
« Ответ #36 : 18 Мая 2010, 14:13:05 »
Может и есть. вроде ставился на авто без ката. На Расходомере около круглого разъёма справа есть маленькая пипка, она заглушена пробочкой. Вот, под этой пробочкой болтик потенциометра. только крутить его не надо без нюхалки) Потом обратно ставить замучаешься.
« Ответ #37 : 18 Мая 2010, 14:18:37 »
ок, какой нормальный СО у нас? подъеду к карбюраторщикам покручу...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #38 : 18 Мая 2010, 14:19:20 »
если пахнет бензой значит он есть!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #39 : 18 Мая 2010, 15:12:56 »
На твоём моторе не знаю....(((
Оригинальный ответ)))
« Ответ #40 : 18 Мая 2010, 23:57:32 »
Лучше ничего не крутить.
« Ответ #41 : 19 Мая 2010, 09:07:28 »
и не курить де пахнет :)
« Ответ #42 : 08 Июня 2010, 17:45:57 »
нашел вроде, об расширительного бачка "антифриза" находящегося в заднем правом крыле шло несколько трубочек, одна из них порвана была, щас вроде не воняет, но правда машина без дверей стоит =)))) но вроде не воняет, если чё после сборки авто ещё раз проверю +)
« Ответ #43 : 08 Июня 2010, 19:28:40 »
Жжошь! ))))))) А я у себя нашел - воняет из впуска, когда идёт избыточное давление.  У меня на щитке прокладка порвалась(перед печкой).
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Запорожье
« Ответ #44 : 09 Июня 2010, 21:59:37 »
У меня был запах при неисправном,но рабочем РДТ..в вакуумной трубке от коллектора к РДТ была трещина....а сняв трубку-капли бензина.......вот оттуда у меня и был запах..
  • Е30 седан Черный BMW 320 і 1989 М20В20
