Автор Тема: USB вместо ченжера?  (Прочитано 16209 раз)
insoft320i
« : 11 Мая 2010, 13:21:43 »
Всем доброго времени суток!!!
У меня такой вопрос, я видел такие штуки в инете чтоб вместо ченжера подключить к мафону усб но они тока для штатных мафанов, но у меня стоит панасоник cq 7405 мне он нравится и менять я его не хочу, вот тока нет там усб а мне охота, разьем для подключения ченжера есть вот и возникла такая мысля!!! Кто нить пробовал ставить такие штуки, может там какойто стондартный разьем идет или по фирмам различия есть(с ченжерами тож дела не нимел)!!!! Кто ставил или что нить по ченжерам(их подключению) знает тож отпишитесь плз беду рад любой инфой!!!!!!
За ранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме USB вместо ченжера?
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 13:59:31 »
тебе нужен USB интерфейс для твоего могнетофона. если могнетофон конешн поддерживает управление юсб. у панасов вобще я такого не припоминаю
вариант №2 - если у могнетофона есть линейный вход - подключаем в него юсб мп3 плеер или типо того и радуемсе, только треки клацать на самом плеере придетсо
вариант №3 (если линейного входа нет) - распаивается чейнжерный вход  и туда линейник заводитса.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 14:05:37 »
Слух, а из каких пинов линейник делается? И у тебя случаем нету распиновки старых Пионеровских разъёмов под ченжер?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 15:46:32 »
они восновном цифровые, так что не вариант. Я тоже хотел так сделать. У меня есть чейнджер Дэу и магнитола Панас с выходом на всё, что угодно. Но они не совместимы. Существуют какие-то переходники, типа АЦП и ЦАП, но они не рентабельны и не для всего. Есть целые форумы в сфере электроники, посвященные данному вопросу.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 16:22:31 »
Ну х.з., я всё-же пологаю что там должен быть линейный вход, ибо в описании магнитолы их аж 2, но почему-то ниодного разъёма под них нету...
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 16:53:01 »
хз под пион нету вроде, под жвс, кенвуд и олпайн гдето есть
в сони задроченая система - там надо эмулировать присутствие ченджыра вроде, что геморойно
в алпайнах жвс и кенвуде тупо в разъем на два пина входит линейник, но мне лениво было "папу" делать, и я отдал 20 баксоф за РСА переходник
и т.д.
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 17:07:52 »
Жаль что нету. Но если наткнёшься кинь ссылку плиз. =)
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 17:10:03 »
и т.д.
А это про старые модели, да? Новые хотелось бы победить как-нить...  Там же цифра идёт(
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 17:13:30 »
А новые то нах? Разве в новых нету отдельных линейников и прочего?
insoft320i
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 17:29:10 »
Я уже думал и подключал плеер ноооо легче диск записать чем на плеере музу щелкать!!! - так что линейка не кател!!!
Надо управление чтоб с мафана шло!!!
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 17:33:40 »
не обязательно. шина-шиной, аналог -аналогом...
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 17:37:07 »
есть- AUX. Я, наверное, неправильно выразился... надо подключить чейнджер к магнитоле. но они разных фирм.((( распиновка чейнджера где-то есть. распиновка магнитолы тоже. но они не будут видеть друг-друга((( а очень хочется на халяву проскочить((
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 17:38:24
Дык, шина же у них разная? всмысле, взять Дэу чейнджер и Панас магнитолу - они же не будут дружить...
insoft320i
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 17:39:57 »
бля я думаю что не так уж сложно сделать ченжер тока чтоб с УСБ читал а не с ЦД там тока фойловая система отличается а так этод не потоковое воспроизведения как на ЦДА а цифра!!! почему эт не распространенно не пойму!!! фм модуляторы пошли в ход тока шум стоит(правдо цена позволяет) хоть там качество воспроизведения  даже с моим не професианальным ухом пипец как не ахти(высокие частоты теряются) ну эт то я сно всетоки - цифра-аналог-радиосигнал, ой сори далеко звшол!!!
Теперь по сути кто подключал ченжеры есть там какая нить заморочка по стандартам подключения (какие нить зашифровонные буковки) ну или разьемы как то называются!!!!
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 15:49:16
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cmlvbWEucnUvcHJvZHVjdHMvdXNiL2Jtdy1mbGFzaC5zaHRtbA==
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 16:49:27
от что то типа того
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 17:50:11
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYWEtbXAzLnJ1Lw==
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 17:50:11 от insoft320i
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 17:55:14 »
в чейнджерах кодировка разная.
Сделать ЮСБ под диск никаких трудностей. файловая система - это всего лишь "одёжка" для носителя.
insoft320i
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 17:59:34 »
вот еще нарыл
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYXpkYS1jbHViLmNvbS51YS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/c2hvd3RvcGljPTI0MzkmYW1wO3N0PTI4MCZhbXA7c3RhcnQ9Mjgw
да и еще я смотрю тут на моем мафоне есть управление айПодом даж тока шнур надо
CA-DC300N - кабель для подключения iPod Panasonic
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 18:02:33 »
ааа, так не получицо. потомушто чейнджером надо чемто управлять, а по ауксу ничо там не науправляетса
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 18:05:36 »
вот еще нарыл
да, и Блютус там есть... у меня тоже самое. Вот проблема подключить сей девайс в чейнджеру Дэу.
Да это понятно, что по Ауксу не выйдет, у меня есть выход на чейнджер отдельный. И, как положено, там кодировка сигнала не совпадает с Дэу. Выход на чейндер цифровой, а аукс - аналог.
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 18:09:55 »
так тыб это в первую очередь смотрел)))
посмотри там случайно нет управления юсб?
если юсб нет, то самый разумный вариант - купить интерфейс айпода, айпод, и радоваться. айпод по сути таже флэшка юсб...
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 18:11:40 »
А про мой колхоз есть варианты?
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 18:22:51 »
я хз, готовых "переходников" под такой колхоз кагбе нету наверно, хотя с другой стороны чейнджеры поддерживают протоколы других производителей,...
а так - надо знать протокол головы, протокол чейнджа, (их скорее всего хер где найдеш, поэтому подключать к работающей системе логгер и анализировать сначала голову потом чейндж).. поставить между ними "устройство" влить в него обманывалку, и будет работать.
имхо чейнжер - бестолковая вещь, лучче в сторону юсб смотреть. а еще лучше - забить и слушать радио и ЦД. (ну ясен хер что чейнджер дэу никто у тебя не купит, и это тебя смущает)
в случаях колхоза имхо разумнее поменять голову на уже имеющую всё необходимое. исключением являются штатные головы и т.п. где важна эстэтика и функциональность имеющейся головы
insoft320i
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 18:27:50 »
CA-CC30N - переходной кабель для DVD/CD-чейнджера
« Ответ #21 : 11 Мая 2010, 18:29:35 »
для какова магнетафона?
insoft320i
« Ответ #22 : 11 Мая 2010, 18:34:47 »
Паносник!!!! )))))))))
« Ответ #23 : 11 Мая 2010, 18:37:36 »
а с чейнжером ДЭО оно дружит?  )  или там не написано?
insoft320i
« Ответ #24 : 11 Мая 2010, 18:41:52 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wYW5hc29uaWMucnUvcHJvZHVjdHMvZGlnaXRhbF9hdi9jYXJfYXVkaW9fc3lzdGVtL2Nhcl9hdWRpb19jb21wb25lbnQ=
вот ссылка но тама ничего не написано
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 18:50:22
Во че еще чувачки мутят!!!
/go.php?l=aHR0cDovL21vbml0b3IubmV0LnJ1L2ZvcnVtLzMtaW5mby0xNjA3NzkuaHRtbA==
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 18:50:22 от insoft320i
