Автор Тема: вопрос по установки зажигания  (Прочитано 3148 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 11 Мая 2010, 15:30:58 »
всем привет ,если совместить метки коленвала и на передней крышке,куда должен смотреть бегунок трамблёра на какой цилиндр спасибо
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 15:53:48
извените забыл двиг м10 карб
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 15:53:48 от Vixe316
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме вопрос по установки зажигания
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 17:11:51 »
если я тебя правильно понял - то бегунок должен смотреть на первый цилиндр, точнее в то место на крышке трамблера, который идёт от первого цилиндра.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 17:42:52 »
сними крышку трамплёра, потом сними пластинку серого цвета и там есть метка куда нужно выставлять трамплёр
но это ещё не всё, нужно точно знать, что нужна искра именно в первом цилиндре а не в шестом
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 17:51:17 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 18:31:06 »
какой шестой я же написал м10 карб
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 18:52:00 »
Ну значит в первом а не 4том. =)
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 21:11:29 »
Метки и на 4 циловом тоже есть =)))) снимай и смотри =)
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 22:24:49 »
+1)))))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 22:37:44 »
короче разобрался всем спасибо кто отвечал,но если поставить метки на колене и смотреть на бегунок он например будет смотреть на 1 цилиндр ,делаем 1 оборот колена и бегунок смотрит уже на 4 цилиндр вот так
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 22:46:39
вот почему и спросил ,когда снимал трамблёр совместил метки ,а бегунок на 4 цилиндр смотрит ,это потому что коленвал делает 2 оборота а распредвал делает 1 оборот
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 22:46:39 от Vixe316
