Автор Тема: замена сайлент-блоков передних рычагов  (Прочитано 2618 раз)
« : 02 Мая 2007, 22:11:42 »
Реально самому замутить? Поделитесь опытом?
Я так понимаю, основная проблема - выпрессовать-запрессовать сайленты в обоймы.
Рекомендуем почитать по теме замена сайлент-блоков передних рычагов
mizyuk
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 22:17:24 »
асиль поиск, кучу раз мусолили
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 22:37:02 »
Ступил, извиняюсь.
Удалюсь.
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 01:29:11 »
Не буду пока удаляться.
Заехал на подъемник. Открутил, попробовал сдернуть его с рычага - не получилось. Сайлент весь играет, резина вокруг рычага играет, но сидит как приклеенный. Постучали по внутренней обойме молотком-зубилом - не шевелится. Чуваки, чей подъемник - сказали - фиг сдернешь, надо рычаг снимать и никак иначе. shok Может это все надо жижей какой полить, или съемник какой приспособить? Или только мышцу качать? ;)
mizyuk
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 01:52:30 »
лучше рычаг сними, ибо тебе еще новый ставить потом
съемник для шрусов можешь приспособить попробовать
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 10 Мая 2007, 07:23:01 »
Я оба сайлента руками сдергивал. Сложно, но возможно. :)
  • 323i- Продана
Duke ®
« Ответ #6 : 10 Мая 2007, 09:18:09 »
Руками нереально, я порвал два 2-хтонных троса, привязывал рычаг к машине и к столбу и...
Чтобы не напрягаться, его надо тупо вырезать... оставить внутреннюю обойму на кронштейне, а внутреннюю на рычаге, потом них сделать надпилы и снять руками...
Новый впрессовать через деревяшку аккуратно в кронштейн... смазать рычаг и салйент мылом (я использовал Фейри) и руками его туда одеть - оденется.
И сразу опустить машину, пока фейри не высохло.
Hydrogen
« Ответ #7 : 10 Мая 2007, 09:47:20 »
Именно так и делал 3 дня назад. Разрезал ножом резинку, внутреннюю обойму распилил болгаркой в 2-х местах. Наружную обойму "выпрессовал" зубилом. Запрессовывал наружную мылом и тисками, внутреннюю мылом и руками :)
« Ответ #8 : 10 Мая 2007, 16:47:13 »
Haynes говорит "съемником"... (скромно)... я даже хотел в магаз пойти, съемник помельче, под внутреннюю обойму поискать...
Ужас :(
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 10 Мая 2007, 16:50:07 »
Золотые слова....:)
Antoshka_318
« Ответ #10 : 11 Мая 2007, 07:23:34 »
Я рычаг снимал. А потом, когда одевал, то очень удобен оказался жигулевский домкрат, его приспособил, как одеватель.
IRQ-0
« Ответ #11 : 11 Мая 2007, 22:50:00 »
Перед снятием подогрел строительным феном до чёрного дыма. Руками снялись. Одевал с WD-40. Одел несколько напрягшись, но одел. Правда на новые рычаги.
