Автор Тема: Re: вибрация по кузову при 60 км???  (Прочитано 2673 раз)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« : 13 Мая 2010, 19:57:55 »
всем привет может кто происнит что случилось??? сегодня поменял сайленты задней балки и одно крепления переднего стабилизатора оно было оторванным, после сервиса выехал и почувствовал сразу сильную вибрацию при 60км на передней части автомобиля до этого почти не было ее, была вибрация но только на руле и то не сильная причем с оторванным креплением, что могло произойти??? ехать в сервис где делали пусть они ищут причину!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 21:10:37 от greg320
Рекомендуем почитать по теме Re: вибрация по кузову при 60 км???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 13:53:31 »
сам задал вопрос - сам ответил )
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bik-top
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 15:37:44 »
тут и накосячили :(
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 15:43:57 »
Похоже на разбалансированные колеса.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 19:49:09 »
тут и накосячили :(
а как могли тут накосячить? все проверили все затянули, кардан только от редуктора отсоеденяли, сайленты поставили правильно при мне запресовывали!!! что не так могли сделать?
на счет колес я тоже думаю очень похоже на них, завтра отбалансирую их!!!!
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 23:17:58 »
А их болты на стоячей машине затягивали, или на вывешенной? Вроде надо на стоячей на колёсах затягивать.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 15 Мая 2010, 07:49:34 »
нет затягивали на вывешенной!!!!!!!!! попробовать подтянуть их? седня поеду еще на балансировку колес!
bik-top
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 14:35:00 »
например остатки втулки старого гумми остались в кузове, или отверстия кузова под посадку не почистили от остатков и новые не сели в свои места...
еще есть вариант что если балка ок, а рычаги гнутые (или балка), то схождение задних колес может  давать такую вибру.
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 18:03:36 »
какой характер вибрации? частота пропорциональна скорости?
имхо кардан прикрутили не так как надо.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 18:08:57 »
всем привет!!!!! слава богу все обошлось балансировкой колес вроде)))))))) всем спасибо!!!!!
