Автор Тема: Не могу определить источник проблемы  (Прочитано 4165 раз)
  • Локация: Московская область, Троицк
« : 16 Мая 2010, 16:04:40 »
Ситуация следующая.
325ix, автомат, сарай.
В совершенно неопределяемые моменты, вне зависимости от скорости, поворотов или чего-то ещё, появляется звук типа шоркания, усиливающийся или пропадающий произвольно. То ли из заднего колеса, то ли откуда-то из под днища.
В редких случаях следствием этого звука становится вибрация (довольно сильная) по всему корпусу. Пропадает, если остановиться и встать на паркинг.
На подъёмнике были осмотрены - ШРУСы, в порядке. Рулевая - есть проблемы, но не такого уровня. Рычаги - в порядке. Балансировка колёс и геометрия дисков - в порядке.
Есть стук (однократный, несильный) в районе раздатки при начале вращения колёс, но он только в этот момент и есть, потом его нет.
Коробка ведёт себя нормально за исключением кикдауна - на больших оборотах при переключении бъёт среднеощутимо.
Есть подозрения на подшипник в ступице, но не понятно, как эти подозрения проверять.
Можете что-то посоветовать, или подсказать сервис, где источник проблемы хотя бы смогут найти?
Рекомендуем почитать по теме Не могу определить источник проблемы
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 19:04:06 »
Глянь состояние крестовин и эластичной муфты . !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 18:15:40 »
А что там именно "смотреть"? Когда вывешивали её, никаких стуков и люфтов оттуда не было, если я правильно понимаю, о чём ты.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 21:46:30 »
Понял ты правильно , а масло в акпп есть ?
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 10:55:03 »
Масло в коробке есть.
По ситуации апдейт: шоркание и вибрация проявляют себя сильнее, если в машине сижу один я (120 кг слева, стало быть), в случае, когда есть пассажир, шансы услышать эту заразу сильно уменьшаются. Переключение коробки, как оказалось, не причём, достаточно просто остановиться, чтобы он ушёл или изменился.
Всё таки подшипник ступицы?
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 14:37:49 »
К "шорканию" добавился еще и металический "стон", появляющийся при трогании, и пропадающий к 10 - 15 км/ч - резко поменял задний подшипник с той стороны, откуда шел звук.
Все звуки остались.
Кто-нибудь может понять, что это за хрень?
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 17:58:48 »
Проблема решена - оказалось, что коленвал тёрся о промятую защиту глушака.
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 18:23:59 »
Ты наверное имел в виду карданный вал?!
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 20:50:11 »
Ой. Ну да, кардан конечно.
