Автор Тема: Как узнать какое занижение  (Прочитано 1321 раз)
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« : 16 Мая 2010, 22:10:02 »
Как узнать какое занижение этих пружын???
Рекомендуем почитать по теме Как узнать какое занижение
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 22:20:03 »
проще всего померять стоковая пружина 240 мм померяй высоту этой отними от стоковой и будет те занижение)
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Репутация +23/-3
« Ответ #2 : 16 Мая 2010, 22:28:54 »
Спасибо понял
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #3 : 16 Мая 2010, 23:13:44 »
Не будет, жесткость пружины тоже нужно учитывать. Если это зад,то проще поставить и посмотреть. Делов то на 15 мин.
BMW 320i --> 327i
meddox
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 00:02:43 »
внешним видом никак!!!!!
если номер каталожный выбит, то можно ужнать какой... но если они бу, то реально на сколько они просели ты не узнаешь.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 10:17:27 »
Можно померять и сравнить со стоковой...но это будет минимум на который она сядет + неизвестно просажена она или нет и на сколько...
А что это за наставки на пружины???
  • Репутация +23/-3
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 10:49:29 »
Регулировка подвески по высоте Тоисть винтовой узел
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 11:17:00 »
Самое верно, это взять и поставить!
тем более если это заниженные  - то стягивать их не придётся
но что то они высоковато выглядят как для заниженных
  • Репутация +23/-3
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 14:30:14 »
Я померял пружыну 21см
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 14:30:43
И что из этого следует?????
  • Репутация +14/-0
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 14:42:24 »
А ничего. Если родная пружина выше на 3см,то это не значит, что поставивши эти пружины получишь -30. Ведь жесткость их разная и под нагрузкой машины они проседают на разную величину. В принципе зная жесткость пружин и их высоту можно посчитать каково будет занижение, но намного проще поставить. Так ты еще и увидишь визуально, а не просто цифру.
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +23/-3
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 14:48:02 »
Да вот сечас ставить нет времини А под эти пружыны хочу подискать еще и передние
