Автор Тема: вопрос по проводке мотроника  (Прочитано 1388 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 17 Мая 2010, 09:23:49 »
мотор м20в20 , вроевсе подключил но осталась неизвестной одна клема.... что это может быть?????? выходит и из пучка  "троицы" клема клапана ХХ , клема ДПДЗ ... а вот третья  не понятна
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 09:26:03 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме вопрос по проводке мотроника
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 10:37:04 »
ИМХО ДПКВ или импульсный датчик. На который из них похожа данная клемма на память не помню, по-моему все-таки импульсный...
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 12:00:21 »
адсорбер это .. дпкв и т.п. датчики разъемы на 3 пина...
забей на него... а заодно заглуши дырку под дросселем если таковая имеется... тоже на адсорбер
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 12:13:06 »
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 12:18:37 »
Не обратил внимания на контакты...
И не знал, что на адсорбер тоже идет клемма...
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 12:20:16 »
ненене.... у них другие соединения .. по ширше...
дырка заглушена была уже а вот  к этой колодке какой то советский микрик был прицеплен.....
ясно , спасибо , короче пущай болтается))))
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 12:38:54 »
Оттопырь аккуратно резинку и зацени цвет поводов. Он прольет свет на назначение разъема.
Похож на разъем клапана вентиляции бензобака, да. Он втыкается в клапан, который висит в разрыве шланга вентиляции, ведущего через адсорбер в бачок вентиляции бензобака.
И я не вижу причин, почему систему улавливания паров бензина следует "заглушить" и "заткнуть".
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 12:42:07 »
дополнительная причина возможных неисправностей вроде подсоса
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 12:43:30 »
= этой самой системы никада не было на машине
