Автор Тема: скоко стоит замена сайлентблоков задней балки на е30 ?  (Прочитано 12063 раз)
« Ответ #50 : 01 Октября 2010, 09:44:07 »
не проследил тонкую линию о чем это?
отдать в сервис 2500р и избежать этой эппли многодневно, потратив 2-3ч на личное присутствие при замене этих сайлентов. лично мне жалко своё время на такую тупую операцию, занимающую в гаражных условиях десятки часов.
а теперь ещё иметь счастье покупать новые болты, которых в наличии хрен есть и стоят они не по чирику, отнюдь. Погнули бы на сервисе - были бы ИХ проблемы, как это было когда мне порвали ухо крышки редуктора.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 09:45:58 от Димыч_Сф
Рекомендуем почитать по теме скоко стоит замена сайлентблоков задней балки на е30 ?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #51 : 01 Октября 2010, 10:04:32 »
Ты не понял. Болты погнулись из за того что оторвало ухо редуктора. Насчет всего остального- каждому свое.
x-500
« Ответ #52 : 01 Октября 2010, 13:31:43 »
Вд просачивается с одной стороны просачивается если бить снизу молотком.
огА! :) я тоже так думал, когда колотил... на самом деле это обман зрения!
вд выбрызгивает через края колодца в момент твоих нехилых ударов снизу! вниз ничего не протекает, иначе оно бы протекло и без ударов ;)
Болты - да, это обычно проблемка... но вот однажды парень на сто сказал, что у него раньше была трицатко и у него этих болтов просто завались и они для него ничего не стоят - он мне тогда один заменил, а потом я с ним контакт потерял чтобы еще болтом разжиться...
еще както на розборе я покупал балку, так вот там таких болтов балочных разных видимо-невидимо разбросано(не спрятано в гараж под замок), хотя 30шного я среди них не нашел :(
== так что ценность этого болта зависит от продавца!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #53 : 01 Октября 2010, 13:50:45 »
она не просочится если не греть, воспользуйся поиском есть тема "для тех кто сам меняет гумики" там все рассмотрено, но имхо менять проще на снятой балке
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #54 : 01 Октября 2010, 15:22:17 »
спасибо поищу. не хочу возиться с откручиванием рычагов. попробую сегодня феном. если не пойдёт.. возможно заморочусь со снятием...
« Ответ #55 : 03 Октября 2010, 07:11:36 »
на снятой балке зато элементарно за 10 минут выковыриваются старые гумики и в тисках или болтом за 5 прессуются новые! оно того стоит заодно и еще пол машины можно перетряхнуть)) зы мне еще на своей весной менять, выложу фотоотчет
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
