Автор Тема: Аэродинамика е30  (Прочитано 10734 раз)
N2O
« Ответ #25 : 23 Августа 2010, 17:28:45 »
Наезжаем колесом в лужу, перед колесом образуется довольно ощутимая волна, вот эта богодельня ее и рассекает, снижая ее высоту, а соответственно и количество воды перед колесом. Сознательно снижать аэродинамику авто ради уменьшения завихрений в арке (вспоминаем воздуховоды тормозов))))), которых и так достаточно, никто не будет
Рекомендуем почитать по теме Аэродинамика е30
  • Аэродинамика обвесов
    Интересно вообще влияет ли как-нибудь обвес на аэродинамику машины в целом? :) и если вдруг положите...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #26 : 23 Августа 2010, 17:46:04 »
кстати в арках теряется очень много, а выступ в 2 см перед колесом ну уж никак не создаст потока чтобы сбить волну или ухудшить аэродинамику.
е28 520i - > 528i m20
N2O
« Ответ #27 : 23 Августа 2010, 17:58:18 »
Вспоминаем Вазовское зубило, аэродинамику которого разрабатывали Порше. Там над крышкой багажника есть маленький выступ, 1см буквально, вот если его убрать, показатели прижимной силы и аэродинамики меняются кординально.
А 2см в арке, шириной на все колесо, рассекут очень много воды, предотвратят отрыв колеса и т.д.
Я на прописные истины в своих словах не претендую, помню что читал об этом, поэтому и утверждаю.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 23 Августа 2010, 18:28:26 »
кстати иза этого выступа на крыше заднее стекло у 8к и 9к быстро засирается ,... а что б не засиралось ставят железные планки ( не знаю как они правильно называются) на край крыши ... стекло чище но вероятность перевертывания многократно растет на скорости свыше 90 км
« Ответ #29 : 23 Августа 2010, 18:41:12 »
насколько я помню это специалисты порше добавили выступ...
  • Локация: самара
« Ответ #30 : 23 Августа 2010, 18:46:31 »
именно ..у меня журнал лежит с этой статьей) без выступа машина очень шаткая была на опрокидывание и занос
  • Репутация +94/-63
« Ответ #31 : 23 Августа 2010, 23:01:56 »
А с этой железной планкой ее просто дико поднимает вверх.
  • Локация: самара
« Ответ #32 : 24 Августа 2010, 08:20:27 »
вово)))) кочка в повороте и нет тебя)))
« Ответ #33 : 24 Августа 2010, 15:16:18 »
Есть спойлер передний для первого перехода оригинальный, так вот там мало того что губа сильно торчит вперед как лезвие, для рассекания потока и уменьшения подъемной силы, но и около колес имеются наплывы такие, чтобы отводить воздух от арок.
у меня такой сейчас стоит - опция из комплекта "БМВ Аэродинамик"
« Ответ #34 : 25 Августа 2010, 08:47:17 »
нашел инфу детальную про 320is та что с двухлитровым s14
типа м3 для италии
были 2 и 4 дверные.
 у купе коэф эродинамического сопротивления 0.34 , у седана 0.37.    максималка 231 и 227 км/ч
В чем прикол? :) форма кузова ведь одна и та же. И обе в м-тех2.
И вообще какой Сх у стандартных машин. И может у кого ниб есть интересная инфа по доводке аэродинамики е30. Не столько обвесы сколько мелкие элементы улучшающие аэродинамику
может у них клиренс разный? Ну и форточки лишние и двери тоже портят аэродинамику.
