Автор Тема: вопрос по замене редуктора  (Прочитано 3285 раз)
shadoww
« : 20 Мая 2010, 20:29:19 »
Вот хочу свою коробку автомат на механику поменять но мне сказали что вместе с коробкой мне прийдеться и редуктор другой ставить так ли это если да то с каким передаточным числом мне его установить надо?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по замене редуктора
Сатана
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 20:37:19 »
посмотри передаточное число редуктора, думаю менять не нужно
kst320
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 20:45:05 »
Скорее всего прийдется, а то получиться, что ты от замены коробки ничего не выиграешь, ни экономичности, ни динамики. На автоматах ставились более короткие редкторы. Напиши число, оно есть на бирке редуктора сзади. Если 4,45, то скорее всего прийдется. С завода для механики стоял 4,27, Можна пробовать и 4,1.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 20:49:50 от kst320
Сатана
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 20:48:48 »
у него 1.6 карб, там и так ни какой динамики нет
shadoww
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 21:42:55 »
1.8 брат и не надо язвить каждый езит на том что карман позваляет и вообще речь не о том была
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 10:19:13 »
shadoww-Саня надо смотреть.Игорь на своей не менял.Просто поставил механику вместо автомата и все.
Сатана
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 11:29:05 »
я не то имел ввиду, без обид, я имел ввиду то что ты можешь не волноваться с заменой редуктора, т.к. твоему мотору наоборот еще лучше станет, в плане разгона, но на 1.8 механика обычно ставился 4.10, и вообще я думал что у тебя 1.6 карб, т.к. 316 карбовая не может быть 88 года, только инжектор
shadoww
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 18:28:10 »
Получается что может. У меня трабла в другом номер на  дифере определить не могу проржавел весь собака а какое у меня интересно передаточное число стоит мож кто знает?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 18:34:42 »
вроди как проверяется так:
сделай один полный оборот колеса, и посмотри сколько оборотов седлает при этом кардан
