Автор Тема: Замена потшипников ступиц, задних колес  (Прочитано 5498 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 09 Октября 2006, 09:43:00 »
11.1.13. Подшипники задних колес
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подшипник ступицы заднего колеса
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите гайку полуоси и болты заднего колеса. Поднимите заднюю
часть автомобиля и установите на подставки.
Предупреждение
На части автомобилей следует сначала надо снять колесо, колпак
ступицы, установить колесо и отпустить гайку полуоси.
2. Снимите полуось.
3. На автомобилях с задними барабанными тормозами снимите барабан.
На автомобилях с задними дисковыми тормозами снимите суппорт и
кронштейн. Шланг тормоза не отсоединяйте. Отведите суппорт в сторону
и закрепите проволокой. Снимите диск тормоза. Ударами по оправке
выбейте ступицу из подшипника с внутренней стороны.
4. Удалите стопорное кольцо.
5. Ударами по оправке выпрессуйте подшипник из корпуса.
6. Сборка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:
при запрессовке подшипника оправка должна упираться в его наружную
обойму, а не во внутреннюю, в противном случае подшипник будет
разрушен;
гайку полуоси затяните с заданным моментом после
опускания автомобиля.
Рекомендуем почитать по теме Замена потшипников ступиц, задних колес
