Автор Тема: установка карбюратора  (Прочитано 5681 раз)
jeeper
« : 21 Мая 2010, 09:17:19 »
Парни срочно помогите  нужна  инструкция по карбу , с товарищем  вместо мех инжектора установили карб ,  незнаем как правильно подключать  вакуумные трубки  и  подогрев тосолом ,  можно схемы  , фото  и прочую информацию .
Сообщение склеено: 21 Мая 2010, 10:06:25
карбюратор 4А1
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 10:06:25 от jeeper
Рекомендуем почитать по теме установка карбюратора
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 14:25:39 »
 зря ты это затеял))))) у меня такой же карб)   подогрев тосолом  из  термостата на    блок идёт который  управляет  заслонкой подсоса из неё в блок  подогрева  от неё  в  блок цилиндров,  клапаны   топливные у меня были  страным образом  сделаны так:  1 провод от каждого на катушку на "-" остальное на массу, по вакуумным шлангам  схема:
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 14:28:52 от TP9M
  • Репутация +6/-8
  • Локация: Омск ЦАО
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 18:59:30 »
покупай мотор м20в20 с установленным инжнктором?:) или инжектор за 7000 с фишкой уже под блок предохранителей как у е21
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 09:45:49 »
блин. реально. кто может скиньте фото. как все подключить. тоже мучаюсь- вместо восьмерочного ставлю на место родной солекс. часть проводки оборвано. как все подключить...
e30 316 ecotronik m10b18 1987
serg 520
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 09:11:58 »
Держи
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 11:58:12 »
вот спасибо тебе большое. кое-какие моменты стали ясны.
но есть еще некоторые вопросы: по книжке на впускном коллекторе должен стоять датчик температуры. у меня там просто заглушка. нужен ли он там и куда его подключать?
также на впускном коллекторе у меня есть какой-то выход тоненький под вакуумный шланг думаю, куда его подключать?
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 11:59:39
как именно подключать шланги на корпусе воздушного фильтра?
проводка у меня оборвана и сколхожена. если восстанавливать новыми проводами, то откуда брать питание и куда подключать на карбюраторе?
serg 520
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 10:00:50 »
Если потерпиш, то выложу фото после праздников
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 13:07:57 »
хорошо. буду ждать. спасибо еще раз
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 16:26:21 »
не сделал еще фото?
