Автор Тема: Распредвал М40 переделка под ролики  (Прочитано 83584 раз)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #150 : 19 Октября 2012, 13:00:36 »
а может это следствие дохнущего маслонасоса, а повышением давления внутри системы вы приближаете его кончину?
С насосом все в порядке, просто стоят форсунки охлаждения поршней, может масло сильно перегревается становится жиденьким, поэтому и гидрики постукивали иногда, главное что сейчас все норма на том же масле с теми же режимами езды.
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме Распредвал М40 переделка под ролики
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #151 : 19 Октября 2012, 13:03:24 »
И в этом есть зерно истины тк у меня и у других, как я понял, таких симптомов (постукивание) замечено не было...
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #152 : 19 Октября 2012, 13:05:19 »
В общем, как сказал знакомый моторист "не мешай машине работать"...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #153 : 19 Октября 2012, 13:54:31 »
Может кто подскажет. Я когда утром после ночной стоянки завожу машину, так сразу после запуска слышется несколько громких постукиваний, буквально 5-7, а дальше норм двиг работает. Давно замечаю такой баг. Может с гидриков масло вытекает за ночь? Тогда какого хрена это происходит? Гидрики вроде норм работают, не стучат.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #154 : 19 Октября 2012, 15:14:36 »
Кстати я заметил такую вещь что от вязкости масла есть зависимость - старый хозяин ездил на liqui moly 5w40, залил Aral 10w40 постукиваний не стало вообще, да и движок мягче заработал.
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #155 : 20 Октября 2012, 20:42:42 »
Это тоже было, сейчас нет такого :) советую сделать так.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #156 : 20 Октября 2012, 23:35:06 »
Коммент, содержащий столь огромноую смысловую нагрузку, просто убил...
Поди туда- не знаю куда, принеси то - не знаю чего.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #157 : 21 Октября 2012, 10:18:28 »
Всем привет кто в этой теме, проехал уже 63000 км. Есть небольшие доработки, устранение точнее сказать.
Было замечено после хорошего разогрева двигателя, на хх простукивают иногда гидрики (масленное голодание головы) было выяснено что на м43 смазка роликов через рампу происходит пульсирующим образом т.е. отверстие в распредвале. На м40 проточка по центру распредвала. все давление уходит в рампу. "Зачем поливать так сильно ролики" :) было принято решение уменьшить отверстие центрального болтика рампы с 1,5мм до 0,2мм. Проблема с горячим простукиванием гидриков исчезла. Теперь гидрики и распредвал работают под давлением масла.
он имел ввиду вот это, но лично мое мнение - 0.2мм слишком мало, 0.7-1мм мне кажется будет в самый раз)))
  • Репутация +17/-0
« Ответ #158 : 21 Октября 2012, 19:00:14 »
каким оброзом уменьшали диаметр отверстия ??? может просто болт новый применили. Если да, то от чего. По подробнее пож, вчера специально проверил, тож самое гидрики начали ляпать при экстремальной температуре двигателя.
Спасибо!
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #159 : 21 Октября 2012, 22:02:13 »
Спасибо!
Я долго не заморачивался, если выкрутишь болтик увидишь фаску внутри, я сточил немного болтик чтоб фаска исчезла и потом заклепал отверстие примерно до 0.2мм :) маленьким молоточком стукал вокруг отверстия.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #160 : 21 Октября 2012, 22:33:07 »
Спасибо!
Вообще мне  кажется гидрики на этом моторе и будут слегонца постукивать- при высокой температуре масло значительно разжижается. Они ведь и при штатной конструкции(полностью исправной) слегонца постукивают на горячую. думается что это не критично... Слушаю мнения.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #161 : 12 Ноября 2012, 11:48:02 »
Всем привет,ребята почитал тему и возник вопрос т.к. все ходят вокруг да около, а по существу что нужно для перехода на кулачки от м43 мотора? распредвал, клапана хочу оставить от м40. В наличии имеются кулачки пружины с тарелками от м43, что еще нужно?
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #162 : 12 Ноября 2012, 11:51:03 »
И еще про центральный болт на масляную трубку у меня стоял с одним центральным и четырьмя выходными отверстиями, он сломался, снял такой же болт с м40 в е36 кузове он с одним центральным и двумя выходными отверстиями,на что это может повлиять?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #163 : 12 Ноября 2012, 11:55:12 »
Все эти операции проводились в связи с заменой роликов и ремня грм, было поменяно сальники колен и распред валов, помпа, ремень и ролики 3шт, шума со стороны ремня нет, не устраивает шум со стороны гидриков,кулачков,распредвала, в связи с этим и хочу перейти на кулачки от м43. просьба помогите советами!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #164 : 12 Ноября 2012, 13:55:28 »
На самом деле ничего нового никто здесь уже не добавит. Просто прочти ВСЮ тему ВНИМАТЕЛЬНО. Все описано и снабжено фотографиями, есть даже все нужные ссылки! Вот если есть какой-то конкретный вопрос, тогда другое дело.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #165 : 12 Ноября 2012, 22:30:05 »
вообще ее пора закрыть и перенести в архив. по-моему если предложен метод, описан , и главное - осуществлен и проверен, то есть он работает - что еще тут писать ? появятся какие то доработки и недостатки , тогда можно дополнить. а плодить кучу страниц с одинаковыми вопросами ИМХО ни к чему. кому надо сами спросят у автора темы и тех кто с ним это проделал параллельно в этой же теме.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #166 : 12 Ноября 2012, 23:41:34 »
Так точно, уже все обсосали. Я недавно уменьшил отверстие в болтике маслопадочи в трубку. Скоро отпишусь по этому поводу.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #167 : 13 Ноября 2012, 05:15:20 »
Ждем!
  • Репутация +28/-27
« Ответ #168 : 13 Ноября 2012, 10:41:52 »
И еще про центральный болт на масляную трубку у меня стоял с одним центральным и четырьмя выходными отверстиями, он сломался, снял такой же болт с м40 в е36 кузове он с одним центральным и двумя выходными отверстиями,на что это может повлиять? на это так никто и не ответил, и по поводу проставочных шайб для компенсации разницы высоты клапанов тоже не понятно, их размеры и из чего делать? так что тему рано закрывать мое имхо.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #169 : 13 Ноября 2012, 10:44:01 »
толком никто не озвучил как осуществить переход без замены распредвала и клапанов!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #170 : 14 Ноября 2012, 19:02:23 »
На второй странице чертеж шайб с размерами.Читайте внимательней.
Шайбы и рокера тебе "VVE" нужны и все.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #171 : 27 Ноября 2012, 22:28:16 »
Ждем ответ от hofman и закрываем тему.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #172 : 28 Ноября 2012, 00:00:44 »
и в архив
  • Репутация +116/-8
« Ответ #173 : 28 Ноября 2012, 08:19:29 »
Отписываюсь.
Итог положительный, перестало стучать в башке при холодном запуске.
Отверстие уменьшал примерно в два раза.
Думаю данная процедура все же полезна для распредвала и компенсаторов, да и снизу давления больше остается. Рокера недостатка в масле не испытывают, льет по прежнему хорошо на них.
Масло 5в-40 синтетика.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #174 : 18 Сентября 2015, 02:26:18 »
Привет!как поживают ГРМы ваши после ребилда?
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
