Автор Тема: Вопрос по 2BE  (Прочитано 2131 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 04 Мая 2007, 16:34:02 »
Должен ли винт качества свободно выкручиваться из карбюратора?
Так как у меня он делает один оборот от упора до упора и дальше не выкручиваеться. Есть дикое желание его выкрутить. Принимаю советы и предложения.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по 2BE
Арсений
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 18:31:58 »
можеш выкинуть экотроник сам подстроится.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 07 Мая 2007, 00:05:09 »
в том-то и дело, что он походу не успевает подстраиваться. У меня подозрение что там резинка как говно в проруби болтается.
EPS
« Ответ #3 : 07 Мая 2007, 10:34:47 »
Такая же фигня. Только я под конец заметил, что если посильнее надавить, то он таки идет - только с очень большим натягом, почти срывая шлиц. Есть подозрение, что резьба засралась в том месте где винт в поток выходит.  Возможно, надо снять карб и попробовать его аккуратно вывентить совсем.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 07 Мая 2007, 15:22:22 »
карб снят, может конечно отвёртка говно, но не выкручивается. Сегодня возьму другую, буду канать
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 07 Мая 2007, 18:17:51 »
итог: винт выкрутил. на нём какие-то мудилы забили два витка на конце резьбы. Машина перестала проваливаться на ХХ. НО Она очень чутко относиться к регулировке винта качества (четверть оборота в любую сторону заставляют двигатель трястись) -  это нормально?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 07 Мая 2007, 23:42:56 »
сомневаюсь
EPS
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 23:51:04 »
У меня сильнейшее подозрение что "мудилы" - это инженеры фирмы pierburg, у этих карбов специально портятся  винты на заводе после настройки, чтобы регулировка не сбивалась  yes
  • Репутация +1/-2
« Ответ #8 : 08 Мая 2007, 00:04:48 »
инженеры обычно пользуются закрепителем резьбы и пластиковыми втулками. и вряд ли бы они стали в целях закрепления винта вкручивать его так что в канале образовалась металличесткая стружка
