Автор Тема: Глохнет после нагрева!  (Прочитано 1593 раз)
QoooQ
« : 24 Мая 2010, 09:32:05 »
У меня М20 движок, завожу машину когда холодная троит но едет. Проезжаешь 100метров глохнет на ходу и не заводится пока не остынет... я грешу на датчики но на кокой конкретно не знаю! Подскажите что может быть?
Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Глохнет после нагрева!
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 09:46:15 »
Датчик температуры. Или может быть заливает, СО-СН померяй.
PoV@R
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 10:33:05 »
было примерно тоже самое - вылечилось заменой датчика температуры на мозг.
QoooQ
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 10:36:21 »
Спасибо! Буду пробовать. Может ещё варианты какие есть? У тебя троила машина?
PoV@R
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 10:42:53 »
она прогревалась, потом шел провал и она глохла, когда померил сопротивление оказалось что когда температура поднималась где то до 25гр. датчик хватал глюк и сообщал мозгу что температура -20 и тот заливал свечи - померь сопротивление датчика при разной температуре.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
QoooQ
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 12:59:19 »
Огромное спасибо!!! Сегодня вечером займусь. А если всё в порядке, что как вариант ещё рассмотреть?
PoV@R
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 10:15:33 »
сначало сделай это, а потом будем гадать :)
