Автор Тема: проблема с рулевым управлением  (Прочитано 3324 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 24 Мая 2010, 16:35:19 »
Здарофф фсем!
вопрос такой,туго крутится руль на месте двумя руками.из-за чего может быть.насос гура менял.мож рейка?и ни чего же страшного если передние колеса стоят молясь домиком / \?думаю если даж и стоят домиком то гуру подсилам лехко проворачивать колеса.
Рекомендуем почитать по теме проблема с рулевым управлением
NiceCarE30
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 22:44:39 »
а как крутится во время движения ? если тоже плохо то смотри рулевой карданчик ну и проверь не попала ли грязь,песок в рулевые тяги под пыльники.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 23:36:30 »
на ходу штатно,но на медленых поворотах бывает двумя руками кручу,иногда одной.просто интересно,кручу двумя руками когда тяжело крутится и бац сразу легко..как будто гур проподает и появляется когда ему хочится
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 23:53:56 »
а насос гура не сопливит?
шланги все целые?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 10:43:30 »
шланги все целые?
да.сам проверял,когда двигатель перебрасывали.вот и думаю мож рейке капец
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 11:25:06 »
Если крутится тяжело в одних и тех же местах, с интервалом в оборот руля - то это карданчик, если в одних и тех же местах, но не кратно рулю - рейка, а если хаотично меняется не зависимо от положения руля (то везде туго, то везде легко), то это лопнула пружина, или опорный подшипник амморта дохнет.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 21:09:18 »
ну как вам сказать.гур сробатывает в конце выворота р.колеса на права.на лево когда доконца выворачиваешь до упорама машина даж глохнет.опорам аммов 5т.км
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 23:04:21 »
проверь жидкость гура.  может там уже не масло а желе
  • e30m50b25
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 03 Июня 2010, 23:18:04 »
жидткость гура минял в январе-феврале.и уровень на максимуме
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 11:16:20 »
Если проблемы на концах выверта руля, то возможно это проблема с рейкой.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 05 Июня 2010, 13:43:49 »
лана с начало рейку поминяю потом отпешусь...только вот не знаю искать с гур или без
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #11 : 05 Июня 2010, 13:48:39 »
лучше без ГУРа. проблем меньше, а усилие на руле почти такое же
  • BMW E30 327i touring был
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 06 Июня 2010, 12:13:27 »
+1 ищи без гура и с переменным шагом
14 лет на форуме
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 12 Сентября 2010, 12:19:16 »
таки и не заморочился с заменой рейки.мож подскажите в переборке рейки.чонад купить?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 16:08:28 »
с наступлением холодов руль ваще терь туго крутица
