Автор Тема: Как поставить генеретор больше мощности чем был?  (Прочитано 7147 раз)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« : 24 Мая 2010, 20:23:46 »
Хочу поменять генератор с 65 на 80А на м20,но столкнулся с проблемой у 65 крыльчатка и шкив чуть меньше чем у 80 ,по номеру он подходит на м20.короче котор на 80 при установке цепляет крыльчаткой за гребенку по кот натягивают и по поводу ремня надо другой или старый натягивать? кто делал подскажите
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 20:27:11 от Sanek-BMW
Рекомендуем почитать по теме Как поставить генеретор больше мощности чем был?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 20:46:24 »
мож у тя планка задом на перед стоит ????
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 21:23:03 »
было как минимум 3 типа генераторов на м20 (по крепежу) ищи крепеж к своему 80А генератору
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 07:07:47 »
крпежная планка новая вроде 200рэ стоит) покупал пару недель назад.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 12:45:04 »
Буду искать планку,а как быть с ремнем,натягивать старый?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 22:47:27 »
ремень менять не нужно, должен натянуться!
сталкивался с такой штукой...в моем случае:
генератор с е30 80А - лапка натяжки ремня изогнутая, крепление генератора узкое с двумя резиновыми вставками
генератор с е34 95А - лапка натяжки прямая, крепление генератора под длинный болт без втулок
изогнутая лапка с е30 генератора на генератор с е34 не стает, упирается так как ты говориш...думаю что тебе нужна именно прямая лапка
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 07:17:17 »
А подскажите чисто для общего развития - если поставить генератор большей мощности без изменения количества включённых одновременно потребителей - нагрузка на двигатель изменится?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 08:23:42 »
изменится нагрузка на генератор)
  • Репутация +28/-18
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 13:04:44 »
Эммм.... тоесть? Ппц не силён в электрике)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 13:45:37 »
Т.е. ты ничего не получишь, кроме возможности навесить кучу дополнительных потребителей)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 13:58:49 »
+100 ну и возможность безболезнено ставить аккумулятор большей емкости
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 14:00:49 »
я себе 90а воткнул, и акум 90ач аудиосистему тянет :) а сделал я его путём перетряхивания всех внутренностей из 90 амперника бош от другой бмв в свой 80ти амперник
  • Репутация +28/-18
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 15:08:44 »
Ну я кагбэ на это и рассчитываю, просто гена же отбирает у двигателя часть мощности, соответственно при одинаковом количестве потребителей 90А больше отбирает или стокаже?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 15:20:50 »
ты на м20ом хочеш пачувствовать разницу в мощьнасти от смены генератора? если у тя такая параноя, замени в нём патшипники :) а так, думаю прибавления в мощьнасти будут ооочень ничтожн
  • Репутация +28/-18
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 15:39:33 »
Ватт лошадиную силу бережёт)
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 15:44:24 »
При одинаковом потреблении будет одинаковое потребление ;) так понятней?) нагрузка на обмотку одна и та же идёт. При полной загрузке 80А-рного генератора он будет тормозить колено, будет сажать аккум. При такой же нагрузке на 90А -рном генераторе, всё будет намного лучше)
Ток заряда аккума и ток потребления девайсами - разные вещи, вроде как)))
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 15:47:32 от Angel
dracon
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 16:06:25 »
можеш прикинуть что это тебе даст. вольт умножаеш на ампер равно ват,в нашем случае 12х65=780ват или 0,78киловат.12х80=960ват или 0,96киловат.0,96-0,78=0,18киловат.Теперь посмотри сколько киловат твой двиг.Рядом с лошадями через дробь киловаты указоны в ПТС.0,18кВт у тебя выйдет если ты генер нагрузеш по максимому.
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 16:11:55
Стоит ли?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 16:11:55 от dracon
  • Репутация +67/-21
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 16:21:00 »
пардон, как это генерирующий источник електрического тока при работе в номинале (14,2 вольт при 6000об/мин на роторе генератора отдача 1120 Вт) будет "сажать" аккумулирующий источник того же тока...при холостых оборотах - хоть на 200 А поставьте генератор, он не покроет потребность цепи
ну а про ток заряда акуммулятора - он связан  только в режиме восстановления емкости аккуумулятора после работы стартера, чем больше емкость аккумулятора, тем больше ему надо на подзарядку...
да, еще - цепи авто считаются не от 12 вольт, а от номинала генератора - 14,2, ну и совсем простая арифметика - 1 банка аккумулятора 2,2 вольта, соответсвенно напряжение аккумулятора в состояниипокоя при нормальных условиях 13,2 (2,2*6)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 16:24:01 от gans altay
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 16:51:32 »
да я просто криво написал, как всегда)) Аккум будет сажать не генератор, а потребители, т.к. заряжаться аккум просто не будет при полной загрузке генератора.
В номинале не 6000об/мин., а меньше, около 3500 чтоль. Обороты, на которых генератор "работает" указаны на нём самом. вернее там указаны минимальные обороты, на которых он будет заряжать аккум. у генератора на 90А эти обороты ниже. В противном случае, при включенных фарах и сабвуфере аккум просто бы сел, вы же не ездите на 6000об/мин постоянно?
Про ток заряда, да. Но потребители в первую очередь берут напругу с аккума. Поэтому он всегда будет разряжаться, а зарядиться просто не успеет. Мощность потребляемая стартёром остаётся неизменной, поэтому от ёмкости аккума ничего не зависит. Стартёр не будет крутиться быстрее от более ёмкого аккума, он будет крутиться дольше, если потребуется. Ёмкость - это время, которое аккум сможет отдавать ток.
На генераторе стоит таблЭтка, которая выдаёт 12В постоянного тока на бортовые сети авто. а не 14.2.  На клеммах аккумулятора 12В.
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 17:02:14
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 15:11:55
Стоит ли?
А причём тут мощность мотора? Есть измерения в Л.С., а есть в кВт... отношения к генератору какое тут?
Получит он прибавку в 120Ватт. 80А генератор будет выдавать 960 Ватт, а 90А -1080Ватт. вычесть все потребители авто и получим реально оставшийся ток для аккума. И так же посчетаем, сколько времени генератору понадобится, чтобы зарядить аккум. при освободившихся 120Ваттах, аккум будет заряжаться, примерно, за 6 часов.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 17:02:14 от Angel
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 18:46:35 »
Генератор на БМВ выдаёт ограниченное напряжение 13.8 вольта, при этом его он выдаёт вне зависимости от оборотов, даже не холостых, если с генератором всё впорядке.Нормальное напряжение для авто считается 12 вольт, генератор выдаёт болше для зарядки аккума.
На M20B25 генератор вообще пофиг, как и потребители на них.
« Ответ #20 : 10 Июня 2010, 19:57:17 »
именно. но 14.2 всё же есть)  он выдаёт так же Амперы, вот их он выдаёт не на всех оборотах.
« Ответ #21 : 10 Июня 2010, 19:59:25 »
Ну х.з., я читал 13.8, у меня я замерял советским стрелочным качеставенным тестером было 13.8, ещё кто-то мерил и у него 13.8 было...
« Ответ #22 : 11 Июня 2010, 01:56:46 »
я тоже им же мерил, ты сам его видел) 14.2 на выходе с гены. ~ток))) диоды забирают чтота, гады(((
  • Репутация +67/-21
« Ответ #23 : 11 Июня 2010, 08:55:14 »
можно узнать техналогию замера ~тока на генераторе? если замерялось напряжение - соответственно гена был установлен и крутился....выводы у него только на = ток, поэтому интересно каким образом?
стандартное напряжение в бортовой сети считается 13,6 - 14,2 вольта ,лучшим считается стабильный режим 14 вольт уже после диодных мостов и стабилизатора напряжения (который и удерживает сие напряжение, начиная с холостых оборотов коленвала 800+-50) и если у вас на выводах батареи и генератора при работающем двигателе 12 вольт, у вас где-то косяк с ХАРООООООШЕЙ просадкой сети, если 13,6-13,8 все нормально, доберитесь, прочистите ВСЕ електрические соединения и восстановить ВСЮ изоляцию для ликвидации токов утечки и переходных сопротивлений в кантактных парах
 а вот отдача МОЩНОСТИ зависит от оборотов ротора генератора
теперь к оборотам...померяйте шкивы и посчитайте соотношения оборотов... из моих замеров получилось соотношение 1,75/1 (шкив КВ/шкивГЕНЕРАТОРА), дальше - листочек в клеточку+карандашь и решение столбиком для получения максимальной отдачи с генератора требуются обороты коленвала в районе 3500 оборотов, на холостых оборотах у генератора ротор вращается уже на 1400 оборотов, что на 200 оборотов порога начала отдача 14вольт напряжения в цепи авто при токе в пределах 18-20 А
про напряжение на выводах ~тока... да, все современные автогенераторы ~тока и к тому же 3-х фазные...
подобный ксперимент как то проводили в лаборатории
это когда УБИРАЮТСЯ диоды совсем, результаты получали неожиданные, если честно...3-х фазный 127вольтовый генератор при 4500 об/минуту, генератор был с волги 2410
« Ответ #24 : 11 Июня 2010, 13:46:10 »
не на генераторе, а на клеммах аккума. 13.8В на ХХ, 14.2 на оборотах. В машине у меня 12В(цепи приборки и всей торпедо), на конденсаторе саба 12.8-13.8 (13.8 с выключенными потребителями) При выключенном зажигании 11.8 - 12.3. держит около 3-х недель.
А так, я ж тоже самое написал. Можно ещё раз написать, что генератор работает на 3500об/мин, у него есть минимальный порог оборотов, при котором он начинает "работать" , у меня он составляет около 900об/мин.
