Автор Тема: Дополнительные приборы  (Прочитано 6904 раз)
E30Nik
« : 25 Мая 2010, 16:29:56 »
Всем привет...
Пишу насчет дополнительных приборов нужны ли они?
Кто ставил, как ощущения? Мешают они или наоброт помогают? :)
Рекомендуем почитать по теме Дополнительные приборы
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 23:43:02 »
они не вписываются в интерьер а так штука полезная
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 00:09:21 »
Тахо,что на первой фотке врет примерно 200-700об\мин. Проверено и не на одном.
Ставь такую приборку,дорого только,зато наверно врать не будет)):
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 26 Мая 2010, 08:49:13 »
стоит датчик давления масла, чуть выше пепельницы... с красно-оранжевой подсветкой! смотрится ниче
буду ставить доп датчик темпиратуры ОЖ в радиатор, лежит на полочке уже, и вольтметр надо! датчики не для понтов, а для дела будут
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 26 Мая 2010, 10:26:05 »
+1 у меня тоже врет(а так приборы удобная штука,главное где установить!Идеальное место над пепельницей)
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
volgapower
« Ответ #5 : 26 Мая 2010, 10:31:35 »
baron999
можно вопрос?
вольтаж чего будет показывать вольтметр?
и как понять сколько там должно быть и так далее
другу подарили и не знает как ее правильно применять :D
Сообщение склеено: 26 Мая 2010, 10:31:35
baron999
можно вопрос?
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 11:00:31 »
и у меня вопрос в тему - врезан амперметр над пепельницей, но не подключен. Со школы я помню, что амперметр нужно подключать в цепь последовательно, но вот в какую цепь его подключать? К прикуривателю? Или через зажигание?
И самый главный вопрос - нафиг он нужен и сколько должен показывать ? :)
  • Репутация +57/-31
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 20:37:00 »
volgapower
вольты будет показывать)))) какое напряжение в сети!
просто частые проблемы с генераторами были на разных авто,  полезная штука, сразу видно если зарядка пропадет, а лампочка не фурычит как выяснилось, будем и это исправлять
без зарядки и нагрузки должно 11-12 показывать, на заведенной с исправной зарядкой без нагрузки(печка, фары и прочее) 14 примерно
еще из ряда полезных датчиков это темпиратура масла
кстати кто нить юзал датчики давления в шинах? это само табло и 4 радио-колпочка на колесах с датчиком давления! т.е. едишь и тебе показывает давление каждого колеса на ходу! правда у нас такие колпачки в лет разлетятся на припаркованной машине)))
« Ответ #8 : 27 Мая 2010, 00:00:02 »
ну а про амперметр никто не в курсе?
RRos
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 00:14:41 »
Может чем поможет. Схема от Москвича-412.
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 00:38:42 »
о! уже кое-что...спасибо
volgapower
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 05:22:04 »
спасибо барон
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 00:28:12 »
хочу себе поставить тахометр... поставил спортивный руль маленький и он полностью закрывает верхнюю часть приборки... кароче надо ставить тахометр... и желательно спидометр да температуру тоже вынести можно... и все аккуратно заделать....
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
  • Репутация +57/-31
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 09:43:58 »
Тахометр желательно бери хороший, а то погоду в космосе показывать будет, со спидометром тяжелее, если только родной переделывать и выносить, в продаже очень редко встречаются дополнительные и геморой потом настраивать!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 20:47:30 »
и сколько такая стоит?
а по теме вольтометр и датчик температуры масла важнее чем все остальное
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 21:04:30 »
Красивая приборка!!!
095-856-21-91
  • Репутация +69/-33
« Ответ #17 : 01 Июня 2010, 02:29:22 »
ха и где их заказывать??? цены тоже не указаны...
а мож я дурак... не понимаю не по русски...
А также е34 520
Blackbird256
« Ответ #19 : 02 Июня 2010, 09:41:54 »
Видимо сборная солянца из приборов  моЦатыкла и старого ЗИЛа...
  • Репутация +65/-23
« Ответ #20 : 03 Июня 2010, 11:25:29 »
стоимостью под косарь ойро
Blackbird256
« Ответ #21 : 03 Июня 2010, 12:35:04 »
ВаЩпе сумасшедшие колхозники!
« Ответ #22 : 18 Июня 2010, 22:45:17 »
Вот еще пестатая приборка.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #23 : 18 Июня 2010, 23:05:33 »
ниче пестатого не вижу, все приборы разные и как то не гармонично! нехер лезьт в сток!!!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #24 : 18 Июня 2010, 23:09:27 »
а как же тюненг? :(
