Автор Тема: Глохнет М20В25  (Прочитано 1642 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 25 Мая 2010, 16:45:08 »
Всем привет !!!!
Подскажите что может быть Машина Е34 М20В25
С утра пока холодная заводишь машин какое то время работает даже можно немного поездить. Потом постепенно начинают падать обороты и она вообще глохнет. Если сразу завести то заводится и секунд через 5  глохнет. Постаит немного заводишь поработает менут 5 -10 и опять глохнет.
Насос меняли давление в топливной системе в норме на момент когда глохнет давление в системе не падает.
Катушку поменяли не помогает. Могз меняли тоже самое. ДПК тоже. в чем причина не пойму. Как будто что то нагревается и пропадает искра.
Может топлевное реле сменить но ведь давление в системе не падает.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Глохнет М20В25
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 17:31:58 »
Датчик температуры на мозг смотрел?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 17:50:22 »
 спасибо об этом я чегото сразу неподумал
попробую его скинуть
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 17:51:48 »
Лучше либо сразу поменять, либо проверить тестером, где-то на сайте были инструкции.
Хотя конечно по идее, если скинуть, то все равно что-то да прояснится.
