Автор Тема: м43 треск на высоких оборотах  (Прочитано 2375 раз)
Ромик
« : 29 Мая 2010, 15:42:06 »
м43 1.8л появился треск на высоких оборотах на холостых его нет как на холодном так и гарячем двиготеле, треск похож как будто в спици велосипеда вставить картонку. снамал все ремни треск остаётся это гдето в моторе откуда конкретно не понятно так как довольно громкий.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 01:49:09 от Ромик
Рекомендуем почитать по теме м43 треск на высоких оборотах
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #1 : 30 Мая 2010, 00:18:49 »
Может цепь изношена? Или натяжителю какому пипец?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
Ромик
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 01:47:57 »
нет не цепь я думал что это масленный насос я поменял его вместе с корпусом и снимал и цепь и все натяжители успокоители там всё впорядке затра на очереди гадрики если не поможет тогда я незнаю
но точно знаю это не поршневая стук не тот это именно треск и он гараздо чаще оборотов коленвала.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 30 Мая 2010, 22:22:06 »
а он сильно громкий? Я к тому что на м43 мотрон, просто тупая версия - например, каким то механическим образом нарушен зазор дпкв, а как ты определил что чаще оборотов колена? Может все таки одинаково?))) Так, просто версия. ехать/заводиться хуже не стало?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Ромик
« Ответ #4 : 31 Мая 2010, 19:55:52 »
и едит и заводится как обычно ОЧЕНЬ мешает этот треск и всё
x-500
« Ответ #5 : 01 Июня 2010, 10:59:35 »
может гена, щетки или тп ?
на стоячей можно локализовать с какого места трещить?
Ромик
« Ответ #6 : 01 Июня 2010, 19:28:31 »
снимал все ремни  ни генератор ни помпа ни кондей ни гидроч ни 2 ролика натяжателей
x-500
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 11:13:02 »
при выжиме сцепы тоже трещит?
Ромик
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 18:54:39 »
да.  не трещит только на холостых.
