Автор Тема: Установка в E30 БК от E34  (Прочитано 15793 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 01 Июня 2010, 09:56:49 »
Обсуждение ТУТ /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTM1MTEuMA==
Поставить БК в Е30 было давным давно желание.
Искал родной, но цена родного довольно высокая и сам девайс редкий.
И так я всё же его поставил, но от е34.
Был приобретён вот такой девайс)))
Так как БК от Е34 вытянутый по горизонту, а наш родной по вертикали…
Был мной удачно и аккуратно разобран для изучения :)
Выяснив, что он состоит из двух частей.
Было решено его разделить на две части и потом соединив длинным шлейфом
С определением его установки было выбрано место в верхнюю панель, где БСК, но когда приложив его, стало ясно что смотреть и тыкать в него не удобно (((
Потом решил его всё же поставить в место штатных часов, сместив в лево магнитофон и порезать центральную панель где стоят кнопки, часы и т.д.
Поняв, что магнитофону держаться не за что и сам БК закрепить  я не придумал, с окончательным местом установки решил поставить в место одного центрального воздуховода…
Был достат левый средний рефлектор воздуховода…
Я его срезал таким образом
Самое не удобное было, это сделать отверстие в воздуховоде ((( подлезть туда не снимав много всякого не возможно! Делал минимум ДЫРУ :) , в случае чиво можно было вернуть всё на место и заклеить это отверстие.
Так же был отдельно приобретён сам штекер БК
И были наращены провода
БК без кодерный!!!
На форуме прозвучало, что поставит БК без кодера не возможно, меня это не остановило )))
Изучив форумы, стало ясно что кодер поставить не проблема.
Для это нужно внутрь него впаять 8 «гвоздиков» (гвозди я выпаял из старой материнской платы :)), на которые подключается кодер.
Кодер так же не составит труда изготовит самому!
Так же полез в инет изучать эту часть))))
Был найден ответ и я приступил к работе.
Для изготовления кодера понадобиться микросхема 93с46, прошивка и конденсатор неполярный, на 0.1-0.01мкф и нужно было всё это соединить.
Спаяв кабель, подключив это к компу, получил кодер  :P
Вот всё готово!
Пшёл всё это собирать и устанавливать.
Датчик температуры ещё не поставил и гонг тоже
Километраж на оставшимся топливе
Тест
В скорое время выложу дополнение к описанию по изготовлению кодера, прошивки, как изготовить кабель для прошивки, программу и что куда подключать и какие ошибки я допустил))))
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 09:59:57 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Установка в E30 БК от E34
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 12:58:02 »
Выкладываю прошивки две, одна оригинал для М50В20 и коректированная для М20В20.
И программу для прошивки кодера, работает из под Windows.
Так же скину схему распайки проводов для LPT порта и микросхемы для заливки прошивки
Ниже рисунок как нужно подключать микросхему 93с46 к БК
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 17:13:20 от M I S T I K
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 18:26:14 »
супер молодцина. ^-^очень нужная вещь.нада будет тоже патом заморочится.а бк к любым матором подходит.или нет.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 09 Июля 2010, 05:57:12 »
подходит-то к любым, вопрос в прошивке кодера
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 14:27:12 от svu84
« Ответ #4 : 13 Июля 2010, 13:49:12 »
Схема изготовления кабеля для прошивки микросхемы
LPT port      Микросхема
2 pin                1 нога
3 pin                2 нога
4 pin                3 нога
9 pin                8 нога -----
11 pin              4 нога         на эти ноги нужно подпоять конденсатор
18 pin              5 нога -----
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 01:12:46 »
лпт с 18 по 25 соединять и на землю кедать ненадо?))
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 11:40:46 »
ваще никуда кидать не нужно, хай в воздухе висят))))
  • Репутация +28/-14
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 13:08:53 »
Попробовал датчик забортного воздуха от ВАЗ-2115 - не катит, показывает фигнь, то -35 то +35
Есть может у кого характеристики штатного термодатчика?
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 14:58:57 »
попробуй от нивы шевроле
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #9 : 30 Августа 2010, 14:42:04 »
ребят у меня е 30 с мотором м10 10в18 джетроник. А можно мне воткнуть бкашку? Если можно расскажите по подробнее что и к чему подключать и как ставить. Заранее благодарен !
  • 318i м10 джетроник седан
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 11:13:05 »
можно, подключать всё точно также, после установки нужно будет откорректировать расход
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #11 : 08 Декабря 2010, 14:48:23 »
а с помощью чего прошивал кодер???схему то я понял,а вот какой программатор нет)))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
ромка..
« Ответ #12 : 08 Декабря 2010, 15:16:01 »
нада тоже занятся установкой, а то болтается просто так на проводах! а мне и паять ничего не нада т.к. проводка вся от 34 ;)
« Ответ #13 : 08 Декабря 2010, 17:50:20 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53510.msg955049.html#msg955049
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 23:32:54 »
Извеняюсь не увидел)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #15 : 08 Июля 2011, 19:04:15 »
Димон молодец за отчёт. + тебе!!!!в данный момент тоже занят переходником под него и внедрением.покажу потом что из этого вышло.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 20 Июля 2011, 01:20:25 »
Совместными усилиями с Димой и ЕТМ по е34 добил свой БК и подключил вместе с приборкой,вроде работает,топливо в баке только трындит,ну да ладно.умеет выводить данные на приборку.рычажок поворотников сам переделал под рычажок бк,внедрив в него микровыключатель и всё)выглядит примерно вот так.врезал рядом с майфуном со смещением его в сторону.лимит скорости работает,гонг срабатывает и на приборку выкидывает превышение,дистанцыя тоже показывает,моментальный расход тоже можно смотреть на приборке в движении,вообщем большая часть работоспособна
тест
Спасибо огромное Диме M I S T I K за помощь и терпение)))+ тебе
вот как изготовил кодер для него
ну и вот сам переходник под приборку и бк в родную проводку
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 01:25:34 от BuT9I
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #17 : 02 Октября 2017, 14:37:12 »
Как переделал рыгаг поворотов? Отпиши в лс
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
